Renault Captur, Bouwjaar: 2014, Brandstof: Benzine, Motorcode: H5F D4, Motorinhoud (cc): 1200, Vermogen (kw): 88
Na aanleiding van een airbag storing heb ik het voertuig uitgelezen en hier komt het volgende uit als foutcode b0091. Hierop geeft hij dat het de aanrijdingssenor in het linkerportier is, nu heb ik de sensor in het deurpanaal vervangen de ronde in het midden echter is dat een andere sensor. Hierop heb ik de crashsensor in de b-stijl nagekeken deze is in orde. En als de de sloten klikken na het starten komt de airbagfout erin, zou dit aan het slot liggen of is er een andere oorzaak.
Met vriendelijke groet,
Airbag storing FB0091
- 1-hit-wonder
Re: Airbag storing FB0091
Heey kayke,
Is bovenstaand probleem inmiddels opgelost? Ben benieuwd naar de oplossing?
Hoi Michael,
Helaas is de foutcode nog niet opgelost ben ook niet meer actief erna aan het zoeken en heb min of meer geaccepteerd dat deze erin zit
- 547 Weergaves
Laatste bericht door Peebee1
- 215 Weergaves
Laatste bericht door mission
- 608 Weergaves
Laatste bericht door Bart1984
- 241 Weergaves
- 11 Reacties
- 661 Weergaves
- 301 Weergaves
