Kreeg bij uitlezen OBD de storing P0010.
Betreft een Clio met K4M blok. Loopt verder netjes.
Check engine light brandt niet. Storing gewist maar komt weer terug.
Vervolgens de solenoid voor aansturing variable kleptiming losgenomen en gecontroleerd op interne weerstand (7.6 Ohm dus binnen specificaties) en werking. Deze lijkt goed te werken. Olie is brandschoon.
Iemand nog tips waar ik naar kan kijken? Kan het ook de nokkenaspositie sensor zijn die een P0010 storing geeft?
Het gaat om megane cabrio 2004. Alles werkt prima. Dak ook geen probleem. Maar nu 2 dagen stil gestaan. 5 km gereden en vervolgens 4 uur stil gestaan. Wil opeens niet meer starten
Zegt: electrische storing...service. alleen stuur komt vrij maar...
Hallo . de 2007 Renault Scenic 150 PK diesel automaat van mijn 87 jarige moeder die permanent in Spanje woont . waar ze praktisch niet meer mee rijd maar ik dus wel wanneer ik hier bent zoals nu . daarbij zijn de laatste 14 dagen er een aantal...
Ik gebruik mijn ZOE Q210 sinds een week nu echt dagelijks en er is me nu al 2x iets overkomen wat ik erg raar vind. Ik kon op het forum niets vinden van gebruikers met hetzelfde euvel, dus graag zou ik wat richting of ervaringen horen.
Hoi R vans, ik heb een Laguna, waarvan de stekker tussen de rempedaal verklikker en de draadboom niet goed functioneert.
2 tyrips diagonaal om stekker en verklikker en slangklem er om heen, maken dat de remlichten blijven branden. Het mechaniek...
Ik heb meerdere topics door gespit en kom geregeld langs het onderwerp dat een Zoë niet wil laden, wanneer er zat andere autos wel kunnen laden (aan publieke palen).
Nu heb ik het volgende, en daarmee het gevoel dat dit toch een...
Even ten eerste, ik heb 0 verstand van auto's, ik heb niet eens een rijbewijs. Ik zoek gewoon even wat hulp om mijn pa te helpen.
Mijn vader heeft een Renault scenic 1.6 uit 2004. Gisteren na een kleine rit wilde de auto niet meer...
