Hoop, dat iemand mij hiermee kan helpen, ben er al lange tijd mee bezig.
Heb schakelaar gecontroleerd en hij geeft stroom op het slot (ingang1). Waar de getallen 2, 3 en 4 op de aansluiting voor staan weet ik niet. Heb al 2 andere (gebruikte) sloten gehaald, maar die werken ook niet. Hoe kan ik deze sloten eenvoudig testen (heb losse aansluitdoos). Irritant is, dat je niet weet, of de nieuw gekochte gebruikte sloten het wel of niet gaan doen. Mogelijk is er een kabelbreuk, maar die zit dan niet in de toevoer van de stroom. De verlichting achterop werkt allemaal. Lastig ook, dat de sloten nieuw niet te krijgen zijn. We gaan zondag op vakantie en tot nu toe (al 2 maanden bezig nog steeds niet opgelost. Hoop, dat iemand mij kan helpen.
achterklepslot megane III 2013 werkt niet
- Laatste bezoek: 20 apr 2023 19:05
Re: achterklepslot megane III 2013 werkt niet
Hopelijk is er een forumlid wat een schema heeft, meten is weten.
Vaak in de doorvoer van de carosserie naar de klep een of meerdere draadbreuken.
Probleem eindelijk opgelost, dubbele draadbreuk bij scharnier achterklep. Bedankt voor de support.
Geweldig, mooi opgelost.
Fijne vakantie.
Een tip die hier verder niets mee van doen heeft..
De kentekenplaat units corrigeren vaak sterk, gecombineerd met de stekkers.
Indien nu alles goed werkt is het raadzaam de lampjes te vervangen, de units dicht te kitten en de stekker verbindingen in te smeren met vaseline (tegen vocht).
Destijds bij de dealer werden deze units en kabelbomen in de kofferklep bij de vleet vervangen. Hoop onnodige kosten.
Fijne vakantie.
- 337 Weergaves
Laatste bericht door xrayzzz
- 498 Weergaves
Laatste bericht door Frank Frenken
- 339 Weergaves
Laatste bericht door DriesV
- 282 Weergaves
Laatste bericht door Lesjeeee
- 241 Weergaves
Laatste bericht door Focus83
- 294 Weergaves
Laatste bericht door LucW2
- 270 Weergaves
