Hoop, dat iemand mij hiermee kan helpen, ben er al lange tijd mee bezig.
Heb schakelaar gecontroleerd en hij geeft stroom op het slot (ingang1). Waar de getallen 2, 3 en 4 op de aansluiting voor staan weet ik niet. Heb al 2 andere (gebruikte) sloten gehaald, maar die werken ook niet. Hoe kan ik deze sloten eenvoudig testen (heb losse aansluitdoos). Irritant is, dat je niet weet, of de nieuw gekochte gebruikte sloten het wel of niet gaan doen. Mogelijk is er een kabelbreuk, maar die zit dan niet in de toevoer van de stroom. De verlichting achterop werkt allemaal. Lastig ook, dat de sloten nieuw niet te krijgen zijn. We gaan zondag op vakantie en tot nu toe (al 2 maanden bezig nog steeds niet opgelost. Hoop, dat iemand mij kan helpen.
achterklepslot megane III 2013 werkt niet
hanshopman
Re: achterklepslot megane III 2013 werkt niet
Hopelijk is er een forumlid wat een schema heeft, meten is weten.
Vaak in de doorvoer van de carosserie naar de klep een of meerdere draadbreuken.
hanshopman
Probleem eindelijk opgelost, dubbele draadbreuk bij scharnier achterklep. Bedankt voor de support.
Geweldig, mooi opgelost.
Fijne vakantie.
Een tip die hier verder niets mee van doen heeft..
De kentekenplaat units corrigeren vaak sterk, gecombineerd met de stekkers.
Indien nu alles goed werkt is het raadzaam de lampjes te vervangen, de units dicht te kitten en de stekker verbindingen in te smeren met vaseline (tegen vocht).
Destijds bij de dealer werden deze units en kabelbomen in de kofferklep bij de vleet vervangen. Hoop onnodige kosten.
Fijne vakantie.
Raamschakelaar Renault Megane Estate III bouwjaar 2013 vervangen bestuurderskant
door Mdehooge » 05 sep 2026 16:15 » in Elektronica Scenic II -
Weergaves: 346 -
Laatste bericht door Mdehooge
06 sep 2026 13:43
Reacties: 9
Weergaves: 4455 -
Laatste bericht door martin_dereus
22 jun 2025 08:43
Weergaves: 1110 -
Laatste bericht door Cssfir3
01 nov 2023 04:54
Probleem met handsfree bellen Megane Estate 2013: vreemd fenomeen op navigatiedisplay bij inkomende oproepen
door Renalt » 23 dec 2023 16:47 » in Electronica -
Weergaves: 734 -
Laatste bericht door Renalt
23 dec 2023 16:47
Weergaves: 1201 -
Laatste bericht door xrayzzz
07 jan 2025 16:54
versnellingsbak Megane 2.0 16V 2013
door Frank Frenken » 21 jan 2025 19:38 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 2071 -
Laatste bericht door Frank Frenken
24 jan 2025 05:09
Voorstoel demonteren Megane Diesel Estate Bose 2013
door Mdehooge » 15 jun 2026 17:18 » in Elektronica Scenic II -
Weergaves: 801 -
17 jun 2026 16:57
