Ik ben weer aan de beurt met een homokineet, deze zou ik wel kunnen vervangen maar ik wil eigenlijk de hele as vervangen,
omdat het voor hetzelfde bedrag sneller zou moeten kunnen en ik de versnellingsbakolie toch wil verversen ivm lekkage, ik heb nog 4L olie liggen,
het gaat om de as bijrijderskant zonder abs-ring, de meeste die ik tegenkom zijn met abs.
Kan ik een diesel aandrijfas van de sloop gebruiken van een 1.5dci op een benzine 1.6?
Kan ik een aandrijfas met abs bestellen en evt zonder ring gebruiken, zijn die ook identiek verder?
ik moet weten of de versnellingsbak en motor dus op exact dezelfde plek hangen in de motorruimte.
ook bij de onderdelensites zijn er verschillende lengtes te vinden, als het al aangegeven is, wel lastig zoeken zo, dan ben ik veiliger met de oude homokineet eraf tikken en een nieuwe homokineet bestellen.
homokineet is ongeveer 40, ik reken 50 euro met verzending en de assen kunnen ook ongeveer voor dezelfde prijs bezorgd worden, geen sloop in de buurt met voorraad.
aandrijfas lengtes benzine en diesel gelijk?
- 23 Reacties
- 1138 Weergaves
Laatste bericht door KDL
- 370 Weergaves
- 380 Weergaves
Laatste bericht door Chemist
- 1139 Weergaves
Laatste bericht door rastace
- 714 Weergaves
- 682 Weergaves
Laatste bericht door Scriba
- 16 Reacties
- 2160 Weergaves
Laatste bericht door Moontje1
