Ik ben weer aan de beurt met een homokineet, deze zou ik wel kunnen vervangen maar ik wil eigenlijk de hele as vervangen,
omdat het voor hetzelfde bedrag sneller zou moeten kunnen en ik de versnellingsbakolie toch wil verversen ivm lekkage, ik heb nog 4L olie liggen,
het gaat om de as bijrijderskant zonder abs-ring, de meeste die ik tegenkom zijn met abs.
Kan ik een diesel aandrijfas van de sloop gebruiken van een 1.5dci op een benzine 1.6?
Kan ik een aandrijfas met abs bestellen en evt zonder ring gebruiken, zijn die ook identiek verder?
ik moet weten of de versnellingsbak en motor dus op exact dezelfde plek hangen in de motorruimte.
ook bij de onderdelensites zijn er verschillende lengtes te vinden, als het al aangegeven is, wel lastig zoeken zo, dan ben ik veiliger met de oude homokineet eraf tikken en een nieuwe homokineet bestellen.
homokineet is ongeveer 40, ik reken 50 euro met verzending en de assen kunnen ook ongeveer voor dezelfde prijs bezorgd worden, geen sloop in de buurt met voorraad.
aandrijfas lengtes benzine en diesel gelijk?
KDL
Topic author - lid
van diesel naar benzine
door zuinigrijder » 05 dec 2025 18:00 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Reacties: 9
Weergaves: 982 -
18 dec 2025 16:09
Welke linker aandrijfas moet ik hebben voor mijn Kangoo
door broemies » 02 okt 2025 19:07 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Reacties: 23
Weergaves: 2831 -
Laatste bericht door KDL
08 okt 2025 07:22
liefhebbers zijn voor een originele Espace 1 van 1985. (2000 TSE benzine)
door ingrid-2000TSE » 02 okt 2023 18:38 » in Aanbod auto's (Renault) -
Weergaves: 1746 -
Laatste bericht door jtenkate
04 okt 2023 17:36
Reacties: 9
Weergaves: 2684 -
22 mar 2024 14:20
Benzine filter Kangoo 2018 1.2 Tce 115 automaat
door ckverwil » 13 dec 2023 16:57 » in Technische vragen Kangoo -
Weergaves: 758 -
22 dec 2023 10:28
Wat als er geen benzine meer is maar nog wel batterij...
door M10 » 04 jan 2024 14:55 » in Captur E-TECH -
Reacties: 18
Weergaves: 3956 -
Laatste bericht door haelewyn
03 dec 2024 09:44
Inspuiting controleren Renault Scenic 2 (1.6 benzine)
door cookiesbeer » 14 jan 2024 21:16 » in Motorisch & Brandstof Scenic II -
Weergaves: 1442 -
Laatste bericht door cookiesbeer
28 jan 2024 16:42
