Hoi allemaal!
Deze auto is in mijn bezit sinds Oct 2019 (169000 km).
Hij is technisch in perfecte staat, Visueel is het iets minder perfect. Vooral gebruikt door mijn vrouw.
Panoramisch dak is aanwezig en maakt hem leuker om te besturen. Hij is ook voorzien van bluetooth, maar verwacht er geen wonderen van.
Hij is door mij persoonlijk onderhouden en gebruikelijke manco’s van Twingo’s zijn al door mij verholpen.
Hieronder een lijst met onderdelen die reeds vervangen zijn:
NOV-19 (169000)- Bougies plus kabels, 2 nieuwe voorbanden (Nokian)
JAN-20 (171000) – Koppelingset (LUK); Versnellingsbak olie
Feb-20 (173000) – Nieuwe accu (Varta)
OKT-20 (174000) – Nieuwe start motor
SEP-22 (182000) – Nieuwe schokbrekers en stabilisatie stang
JUN-23 (187000) – Nieuwe remschijven en remblokken (voor); remklauwen (achter); distributie riem en water pomp; stuur spoorstang einden (stuurkogels)
Olie, oliefilter, luchtfilter en interieurfilter zijn iedere 1,5 jaar vervangen. Laatste keer Mar-23 (185000)
APK is geldig tot Mar-24. Na de laatste APK zijn de werkzaamheden uitgevoerd die beschreven staan bij Jun-23. Bij de volgende APK worden er dan ook geen problemen verwacht vanwege de uitzonderlijk goede technische staat.
In de auto zitten nog vele jaren rijplezier en de motor loopt als een zonnetje.
De Twingo heeft een airco maar de condensator lekt koelmiddel (wat niet verwonderlijk is na zoveel
jaar). De airco werkt wel maar zal af en toe bijgevuld moeten worden. Wil je dit laten repareren, dan moet je de condensator vervangen en opnieuw afvullen.
Vraagprijs: 1500,- EUR
fotos: https://www.marktplaats.nl/seller/m1999899279
Renault Twingo 1.2 55KW 2005 KENZO
- 464 Weergaves
Laatste bericht door futurist.cor
- 196 Weergaves
Laatste bericht door RLK
- 13 Reacties
- 510 Weergaves
- 586 Weergaves
- 113 Weergaves
Laatste bericht door dvdk
- 608 Weergaves
- 64 Weergaves
Laatste bericht door LouLou
