Hoi allemaal!
Deze auto is in mijn bezit sinds Oct 2019 (169000 km).
Hij is technisch in perfecte staat, Visueel is het iets minder perfect. Vooral gebruikt door mijn vrouw.
Panoramisch dak is aanwezig en maakt hem leuker om te besturen. Hij is ook voorzien van bluetooth, maar verwacht er geen wonderen van.
Hij is door mij persoonlijk onderhouden en gebruikelijke manco’s van Twingo’s zijn al door mij verholpen.
Hieronder een lijst met onderdelen die reeds vervangen zijn:
NOV-19 (169000)- Bougies plus kabels, 2 nieuwe voorbanden (Nokian)
JAN-20 (171000) – Koppelingset (LUK); Versnellingsbak olie
Feb-20 (173000) – Nieuwe accu (Varta)
OKT-20 (174000) – Nieuwe start motor
SEP-22 (182000) – Nieuwe schokbrekers en stabilisatie stang
JUN-23 (187000) – Nieuwe remschijven en remblokken (voor); remklauwen (achter); distributie riem en water pomp; stuur spoorstang einden (stuurkogels)
Olie, oliefilter, luchtfilter en interieurfilter zijn iedere 1,5 jaar vervangen. Laatste keer Mar-23 (185000)
APK is geldig tot Mar-24. Na de laatste APK zijn de werkzaamheden uitgevoerd die beschreven staan bij Jun-23. Bij de volgende APK worden er dan ook geen problemen verwacht vanwege de uitzonderlijk goede technische staat.
In de auto zitten nog vele jaren rijplezier en de motor loopt als een zonnetje.
De Twingo heeft een airco maar de condensator lekt koelmiddel (wat niet verwonderlijk is na zoveel
jaar). De airco werkt wel maar zal af en toe bijgevuld moeten worden. Wil je dit laten repareren, dan moet je de condensator vervangen en opnieuw afvullen.
Vraagprijs: 1500,- EUR
fotos: https://www.marktplaats.nl/seller/m1999899279
Renault Twingo 1.2 55KW 2005 KENZO
jackill
Topic author - Op weg
[Twingo 2003] - heeft deze Twingo ABS of niet
door Twingoingambia » 27 okt 2024 16:12 » in Technische vragen Twingo -
Weergaves: 1650 -
02 jul 2025 22:28
Modus 2005; RA licht storing
door mission » 08 dec 2023 20:34 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1446 -
Laatste bericht door mission
10 dec 2023 18:16
Weergaves: 1683 -
27 jan 2024 20:23
Modus 2005, cruise inbouwen en een losse draad?
door mission » 16 dec 2023 12:02 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 790 -
16 dec 2023 12:02
Reacties: 7
Weergaves: 2131 -
08 jan 2024 20:52
vervangen versnellingsbak olie renault grand scenic 2005 automaat
door Gyshoek » 18 jan 2024 10:53 » in Onderstel & transmissie Scenic II -
Weergaves: 2211 -
18 jan 2024 19:59
Weergaves: 1052 -
Laatste bericht door osta22
26 jan 2024 18:33
