Koppakking vervangen kangoo 1.2 2006
Henkbtw
Topic author - Op weg
Ik probeer de kunstof kap te verwijderen om bij de kop te komen .
Heeft iemand een vraagbaak ? Ik krijg de kap niet los .
Inmiddels 6 bouten en 2 schroeven los aan de onderkant .
Maar wil nog steeds niet los graag een foto of afbeelding!
Groet Henk
Groet Henk
Henkbtw
Re: Koppakking vervangen kangoo 1.2 2006
De kunstof kap waar ook de bougies gaten in zitten.
Deze heeft een ronding naar beneden ,daar onderin heb ik al 8 bouten los ,maar nog niet los helaas
Het kleppendeksel lijkt me, gaat het om een 8v of 16v (d7f/d4f)?
Zijn wel enkele verschillen..
Plaats eens een foto hoever je bent?
Henkbtw
Deze kap zit over het klepdeksel, 16v
Inlaatspruitstuk?
https://www.google.nl/search?q=d4f+engi ... HnZtI,st:0 wellicht helpt dat wat.
Henkbtw
Bedankt voor je hulp, maar de link werkt niet helaas
Het internet staat vol filmpjes hoe het een en ander te doen.
gatti500
- Regelmatige bezoeker
als je het inlaatspruitstuk niet kunt verwijderen , is dat een goed teken de klus uit de besteden.
Weergaves: 677 -
Laatste bericht door Rob4tl
02 aug 2025 17:38
lekkende benzineslang Kangoo 2006 1.2 motor
door erickangoo » 18 mar 2025 20:00 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 1076 -
Laatste bericht door erickangoo
25 mar 2025 05:39
Koppelingskabel vervangen Kangoo I 1.6 16v 2007
door Gurbe » 28 feb 2024 22:44 » in Technische vragen Kangoo -
Reacties: 8
Weergaves: 1985 -
Laatste bericht door Gurbe
31 mar 2024 16:52
Kangoo k7j vervangen
door Stijnkangoo » 19 apr 2024 16:42 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 813 -
Laatste bericht door Stijnkangoo
19 apr 2024 19:21
Kangoo '06 ruitenwissermekaniek vervangen, invetten
door de mon » 03 nov 2024 22:56 » in Technische vragen Kangoo -
Weergaves: 1327 -
Laatste bericht door de mon
06 nov 2024 22:44
Weergaves: 1616 -
17 jan 2025 16:28
[Kangoo 1.6 2001] Krukassensor vervangen
door Hersenzalf » 25 sep 2025 19:55 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 653 -
25 sep 2025 20:43
