In feb van dit jaar ging onze twingo 3 bj 2014 onregelmatig stationair lopen. (71 pk versie)
Naar een garage (algemene) gebracht en advies grote beurt, resultaat bleef hetzelfde.
Daarna als advies gekregen om de nokkenas sensor te vervangen (ruim 6 maanden moeten wacht op deze sensor)
5 weken geleden vervangen, resultaat auto loopt nog slechter.
Garage zegt dat er ook diverse storingen waren bij uitlezen (oa oliepomp/druk)
Advies sensor in carter vervangen, resultaat geen verbetering.
Vandaag ben ik gebeld met als advies de motor te wisselen, ik weet niet wat dit gaat kosten.
Motor geeft bij de garage geen storingen meer aan, echter slaat hij gewoon tijdens overschakelen af.
Toevallig iemand een tip/advies
onregelmatig lopen en afslaan twingo 3 motorwissel als advies
Harry72
SoundBlaster
- Regelmatige bezoeker
Re: onregelmatig lopen en afslaan twingo 3 motorwissel als advies
MAP sensor?
If you play music loud enough, the demons will stay away
stadium III
- Vaste waarde
Staat ie optijd?
Laguna 3 2.0 Turbo BJ 2009
Onregelmatig stationair draaien/afslaan en 1x melding controleer inspuitsysteen
door Capsnarf » 17 nov 2025 23:59 » in Motorisch - onder de kap van de Captur 2 -
Weergaves: 3042 -
Laatste bericht door KDL
19 nov 2025 10:23
[Megane GT-Line 2017] Raar rappelend geluid, onregelmatig
door marcook._ » 13 jan 2026 23:59 » in Techniek algemeen -
Reacties: 7
Weergaves: 986 -
Laatste bericht door marcook._
23 jan 2026 23:01
Weergaves: 2266 -
Laatste bericht door Clio V
23 nov 2023 21:13
Reacties: 18
Weergaves: 4746 -
Laatste bericht door Hendrik48
09 mei 2024 12:44
Reacties: 7
Weergaves: 2847 -
13 feb 2024 19:32
HULP/ADVIES: Renault Grande Espace IV phII 3.5 v6 AUT 2006 Initiale 280dk
door c7rl » 24 apr 2024 13:35 » in Motorisch & Brandstof Espace IV -
Weergaves: 1959 -
Laatste bericht door c7rl
27 apr 2024 15:56
Weergaves: 1929 -
12 jul 2024 12:02
