Hallo
Kan mij iemant vertellen hoe ik het stuurwiel van mijn laguna ( 1.9 dci dynamick 2002 ) kan demonteren om het een tandje terug naar rechts te plaatsen.
Waarschijnlijk is dit er ooit af geweeest en niet recht terug opgezet.
Bij het rechtdoor rijden staat het teveel naar de linker kant wat ik zeer vervelend vind.
grtjs Benny
stuur laguna2
Re: stuur laguna2
Dit kan niet,..het stuurwiel is maar op 1manier te monteren!hill schreef:Hallo
grtjs Benny
Wijkt de auto ook af van koers? Dan kan je na het controleren van je banden op slijtage,spanning, profielen etc eens proberen je wielen van links naar rechts te wisselen. Als het stuur nu de andere kant op staat licht het aan je banden!
Wijkt de auto niet af, en alles is in orde ( denk ook aan evt speling van de voortrein ) kan je stuurstand afstellen dmv je stuurkogels te verdraaien! Aftekenen en beginnen met een 1/4 slag te verstellen. En naargelang het resultaat verder..
Als ik me niet vergis moet je de linker kogel indraaien, en de rechter kogel uitdraaien. Wielstand verstellen naar de kant dat het stuur verkeerd staat!
Als je dit teveel gerotzooi vind kan je natuurlijk ook de auto laten uitlijnen.
grz..
Mikerxe
Ik zou hem gewoon uit laten lijnen, dat is het makkelijkst en ik denk dat je probleem daar aardig mee verholpen is.
[size=184][b][color=red]www.lagunaclub.nl[/color][/b][/size]
Eens een laguna, altijd een laguna
hill
- Laatste bezoek: 21 jun 2014 00:38
Bedankt voor jullie reacties
Ik ga een afspraak maken voor een uitlijning
grtjs Benny
grtjs Benny
