KACHELMOTOR DOET SOMS WEL EN SOMS NIET SCENIC 1.6 16V BJ2000
kachelmotor doet na t starten niet. als ik een tijdje heb gereden doet ie t opeens wel en dan valt ie ook niet meer uit. Pas als ik de auto weer uitzet en weer wil starten dan doet ie het niet. Soms heb ik het geluk dat ie gelijk na t starten het wel doet. Wie weet waar dit aan kan liggen. Het is een ECC. De display geeft wel aan dat de motor op volle toeren draait, maar hoor de motor dan niet draaien. Pas als ik een tijd heb gereden dan springt de motor spontaan aan. Ra ra wie weet wat het is of waar het aan ligt@!
Het kan aan de motor zelf liggen of het paneel is inwendig defect.
Dit is te meten door stekker van de motor af te koppelen en te kijken of deze gelijk na het starten spanning krijgt.
Is dit het geval, dan is de motor defect.
Is dit niet het geval, dan is het paneel inwendig defect.
- 332 Weergaves
Laatste bericht door JDGH
- 932 Weergaves
- 10 Reacties
- 829 Weergaves
- 292 Weergaves
- 244 Weergaves
Laatste bericht door de mon
- 475 Weergaves
- 26 Reacties
- 5140 Weergaves
Laatste bericht door Jannes-46
