Ik heb een Twingo 1.2 16V uit 2001. Soms heeft de Twingo problemen met starten, d.w.z de startmotor draait prima, maar hij slaat niet aan.
Dit probleem heb ik al zeker 2 jaar, maar doet zich alleen voor in de zomer als het warm is. Als ik een stuk heb gereden, de auto parkeer, en na een poosje wil wegrijden, dan heb ik soms dit probleem. Heel irritant natuurlijk.
De garage heeft er vorig jaar naar gekeken en de lambda-sensor vervangen, maar het probleem is nog niet verholpen.
Als ik op internet ga zoeken, denk ik dat het misschien de bdp-sensor is. Daar hebben meer Twingo’s problemen mee.
Maar waar zit die sensor precies, waar bestel ik een nieuwe en kan ik die zelf vervangen.
Heeft er iemand ervaring met dit probleem of heeft er iemand raad?
Twingo
Inderdaad, hoogst waarschijnlijk je BDP sensor.
Hebben niet alleen Twingo's last van, komt bij alle Renaults voor.
Deze sensor zit bovenop de versnellingsbak, vlak tegen de motor aan.
De sensor is goed zelf te vervangen, zit met 2 boutjes en 1 stekker vast.
Je kan een nieuwe bestellen bij de dealer, kost iets van 40 tot 50 euro als ik het goed heb.
- Laatste bezoek: 15 sep 2025 21:25
Vergeet dan niet de stekker ook mee te vervangen, 2 kabeltjes solderen, en je hebt weer een prima geheel.
Bedankt voor jullie reactie. Ik ben vandaag eerst maar eens op zoek gegaan naar deze sensor. Ik heb de sensor schoongemaakt, beetje contactspray erop en teruggeplaatst. Ik kon vandaag toch geen nieuwe kopen en weet nu tenmiste waar die zit. Het probleem is nog niet verholpen.
Ik heb vandaag gezien dat de LED van de startonderbreker soms blijft knipperen als je de sleutel omdraait, dan kan ik dus niet starten. Een paar keer opnieuw proberen en dan doet hij het prima.
Kan het zijn dat de LED blijft knipperen omdat de BDP-sensor niet goed is en moet ik deze dus gaan vervangen?
Of duidt het knipperen van de LED op een andere storing van bijv de transponder?
- 692 Weergaves
Deurscharnier links twingo 1 versleten, onderdeelnummer gezocht.
door Vertrokken - 46027 » » in Techniek algemeen - 5 Reacties
- 843 Weergaves
Laatste bericht door Vertrokken - 46027
- 396 Weergaves
Laatste bericht door RDruten
- 355 Weergaves
- 912 Weergaves
Laatste bericht door Ossiesw
- 799 Weergaves
- 381 Weergaves
Laatste bericht door Robbert.
