Ik heb een Twingo 1.2 16V uit 2001. Soms heeft de Twingo problemen met starten, d.w.z de startmotor draait prima, maar hij slaat niet aan.
Dit probleem heb ik al zeker 2 jaar, maar doet zich alleen voor in de zomer als het warm is. Als ik een stuk heb gereden, de auto parkeer, en na een poosje wil wegrijden, dan heb ik soms dit probleem. Heel irritant natuurlijk.
De garage heeft er vorig jaar naar gekeken en de lambda-sensor vervangen, maar het probleem is nog niet verholpen.
Als ik op internet ga zoeken, denk ik dat het misschien de bdp-sensor is. Daar hebben meer Twingo’s problemen mee.
Maar waar zit die sensor precies, waar bestel ik een nieuwe en kan ik die zelf vervangen.
Heeft er iemand ervaring met dit probleem of heeft er iemand raad?
Twingo
Woeste Wout
Topic author - 2-hit-miracle
Rossy
Inderdaad, hoogst waarschijnlijk je BDP sensor.
Hebben niet alleen Twingo's last van, komt bij alle Renaults voor.
Deze sensor zit bovenop de versnellingsbak, vlak tegen de motor aan.
De sensor is goed zelf te vervangen, zit met 2 boutjes en 1 stekker vast.
Je kan een nieuwe bestellen bij de dealer, kost iets van 40 tot 50 euro als ik het goed heb.
Vergeet dan niet de stekker ook mee te vervangen, 2 kabeltjes solderen, en je hebt weer een prima geheel.
Woeste Wout
Bedankt voor jullie reactie. Ik ben vandaag eerst maar eens op zoek gegaan naar deze sensor. Ik heb de sensor schoongemaakt, beetje contactspray erop en teruggeplaatst. Ik kon vandaag toch geen nieuwe kopen en weet nu tenmiste waar die zit. Het probleem is nog niet verholpen.
Ik heb vandaag gezien dat de LED van de startonderbreker soms blijft knipperen als je de sleutel omdraait, dan kan ik dus niet starten. Een paar keer opnieuw proberen en dan doet hij het prima.
Kan het zijn dat de LED blijft knipperen omdat de BDP-sensor niet goed is en moet ik deze dus gaan vervangen?
Of duidt het knipperen van de LED op een andere storing van bijv de transponder?
[Twingo 2003] - heeft deze Twingo ABS of niet
door Twingoingambia » 27 okt 2024 16:12 » in Technische vragen Twingo -
Weergaves: 1345 -
02 jul 2025 22:28
Twingo vermoedelijk transmissie probleem.
door tobiasdebruijn » 27 aug 2023 20:38 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 1214 -
Laatste bericht door tobiasdebruijn
27 aug 2023 20:38
afdekplaatje voor de benzinepomp zoals dat zit in de Twingo 1
door Rob Hartland » 31 aug 2023 23:14 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 700 -
31 aug 2023 23:30
Startonderbreker Renault Twingo 2006
door Renault_2006 » 05 sep 2023 19:39 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1222 -
07 sep 2023 14:12
Weergaves: 1161 -
Laatste bericht door Niels T
16 okt 2023 16:45
Vering Twingo 2
door Goodmood » 07 okt 2023 15:33 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 1501 -
09 okt 2023 17:16
Laadpaal problemen Twingo ZE rood lampje bij 22kW palen
door Truitje » 14 okt 2023 10:18 » in Algemeen Z.E. -
Weergaves: 1555 -
Laatste bericht door Truitje
31 dec 2023 12:39
