Hallo allemaal,
Ik heb sinds anderhalve week een grand scenic uit 2004, het is een 2 liter automaat, maar bij een inhaal moment kreeg ik bij vol gas, de melding inspuiting controleren motor ging in noodloop en reageerde totaal niet op het gas pedaal, hij bleef zelfs langzaam gas geven, enige seconden later kwam op de melding pakeer rem defect. Deze waren allemaal opgelost bij het stoppen en starten van de motor. daarna even weer vol gas gegeven (vanuit stilstand) en probleem was er gelijk weer.
De pakeerrem werkt gewoon, en bij alles behalve vol gas blijft de melding ook weg, zelfs als de motor terugschakeld bij 3 kwart gas. Alles buiten deze melding lijkt goed te werken, automaat schakelt beter dan bij onze kangoo, en reageert goed op alles.
Is er iets, wat ik kan controleren, want ik zit nu iets te ver bij mijn garage om daar direct langs te gaan.
inspuiting controleren - Scenic II 2004 2.0
dit probleem is eindelijk opgelost, deze wagen heeft 2 aanpassingen hand bedrijfsrem en hand segment gas. hierdoor waren de pendalen ook aangepast en daar zat het probleem.
het gas pendaal ging verder dan 100% en schoot de ecu in noodloop. pendalen zijn vervangen en probleem is opgelost.
- 14 Reacties
- 1164 Weergaves
- 226 Weergaves
Laatste bericht door Marcje
- 508 Weergaves
- 947 Weergaves
- 327 Weergaves
Laatste bericht door rce
- 493 Weergaves
Laatste bericht door haasgarike
- 179 Weergaves
