Hallo allemaal,
Ik heb sinds anderhalve week een grand scenic uit 2004, het is een 2 liter automaat, maar bij een inhaal moment kreeg ik bij vol gas, de melding inspuiting controleren motor ging in noodloop en reageerde totaal niet op het gas pedaal, hij bleef zelfs langzaam gas geven, enige seconden later kwam op de melding pakeer rem defect. Deze waren allemaal opgelost bij het stoppen en starten van de motor. daarna even weer vol gas gegeven (vanuit stilstand) en probleem was er gelijk weer.
De pakeerrem werkt gewoon, en bij alles behalve vol gas blijft de melding ook weg, zelfs als de motor terugschakeld bij 3 kwart gas. Alles buiten deze melding lijkt goed te werken, automaat schakelt beter dan bij onze kangoo, en reageert goed op alles.
Is er iets, wat ik kan controleren, want ik zit nu iets te ver bij mijn garage om daar direct langs te gaan.
inspuiting controleren - Scenic II 2004 2.0
xcite
xcite
dit probleem is eindelijk opgelost, deze wagen heeft 2 aanpassingen hand bedrijfsrem en hand segment gas. hierdoor waren de pendalen ook aangepast en daar zat het probleem.
het gas pendaal ging verder dan 100% en schoot de ecu in noodloop. pendalen zijn vervangen en probleem is opgelost.
Inspuiting controleren Renault Scenic 2 (1.6 benzine)
door cookiesbeer » 14 jan 2024 21:16 » in Motorisch & Brandstof Scenic II -
Weergaves: 1606 -
Laatste bericht door cookiesbeer
28 jan 2024 16:42
storing: defecte inspuiting bij gebruik cruise control
door Martin Camperaar » 19 nov 2023 20:14 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1097 -
Laatste bericht door Martin Camperaar
19 nov 2023 20:14
storing . controleer inspuiting .
door leo de groot » 11 feb 2024 22:06 » in Motorisch & Brandstof Scenic II -
Reacties: 11
Weergaves: 4122 -
21 feb 2024 04:35
Weergaves: 913 -
Laatste bericht door andyren
25 apr 2024 20:56
Controleer inspuiting en esp meldingen
door c7rl » 05 jan 2025 11:37 » in Motorisch & Brandstof Espace IV -
Reacties: 14
Weergaves: 3410 -
18 feb 2025 17:58
"Inspuiting defect" melding temperatuursafhankelijk?
door Marcje » 26 jan 2025 17:17 » in Motorisch & Brandstof Espace IV -
Weergaves: 1001 -
Laatste bericht door Marcje
26 jan 2025 17:17
Reacties: 9
Weergaves: 6922 -
Laatste bericht door maatje
11 nov 2024 09:30
