Stuurbekrachtiging Laguna houdt er af en toe mee op
Hans66
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Bericht door Hans66 »
Hallo, ik heb een probleem met mijn Renault Laguna V6 3.0 aut. uit 2001. Op zich een prima wagen, weinig troubles tot nu toe (115.000 op de teller), het enige probleem wat speelt, en wat de garage ook niet op kan lossen tot nu toe, is dat heel af en toe de stuurbekrachtiging er mee ophoudt tijdens het rijden. Op zich stuurt ie prima - kan met 1 vinger sturen als ik zou willen -, maar heel af en toe (zo 1 keer per 1500 km) houdt ineens de stuurbekrachtiging er mee op, waardoor ik me rotschrik en met veel moeite de wagen ergens moet zien te parkeren langs de weg. Auto stilzetten, opnieuw starten en het probleem is verholpen. Garage heeft e.e.a. al uitgelezen, airco-vloeistof vervangen, maar omdat het maar zo heel af en toe gebeurt hebben ze ook geen idee waar ze het moeten zoeken. Het gebeurt alleen maar bij lage snelheden - lage toeren, maar of de motor nou koud is of niet, daarin zit het verschil niet. Iemand enig idee waar ik moet zoeken voor de oplossing hiervoor?
