Ik rijd sinds 6 maanden in een Kangoo 1.4 benzine uit 1997.
Sinds een paar weken schudt het motorblok nogal met wegrijden in de eerste versnelling. Ook met gasgeven tijdens het rijden voel ik het blok schudden.
Wat kan dit zijn?
Schokkende Kangoo
Thijzzz
- Net ingestapt
Dat klinkt bekend. Het is bij ons verholpen door de rubbers van de motorophanging na te laten kijken/vervangen. Daarnaast zit er nog een forse lager onder je motorblok, de coaxiaal lager heet dat geloof ik.
Uitleg: Je motorblok ligt eigenlijk gekanteld ten opzichte van de wielassen. Dus als je gas geeft wil het motorblok naar rechts kantelen, als je op de motor remt naar links. Om die schokken op te vangen zite er onder het blok een lager die dat opvangt. Die was bij ons helemaal weg, en is dus vervangen. Rijdt nu stukken beter, veel minder trillingen en schudden.
- 556 Weergaves
- 390 Weergaves
- 966 Weergaves
- 493 Weergaves
Laatste bericht door StefanW1
- 1874 Weergaves
- 753 Weergaves
Laatste bericht door de mon
- 921 Weergaves
