Ik rijd sinds 6 maanden in een Kangoo 1.4 benzine uit 1997.
Sinds een paar weken schudt het motorblok nogal met wegrijden in de eerste versnelling. Ook met gasgeven tijdens het rijden voel ik het blok schudden.
Wat kan dit zijn?
Schokkende Kangoo
rmc2003
Thijzzz
Dat klinkt bekend. Het is bij ons verholpen door de rubbers van de motorophanging na te laten kijken/vervangen. Daarnaast zit er nog een forse lager onder je motorblok, de coaxiaal lager heet dat geloof ik.
Uitleg: Je motorblok ligt eigenlijk gekanteld ten opzichte van de wielassen. Dus als je gas geeft wil het motorblok naar rechts kantelen, als je op de motor remt naar links. Om die schokken op te vangen zite er onder het blok een lager die dat opvangt. Die was bij ons helemaal weg, en is dus vervangen. Rijdt nu stukken beter, veel minder trillingen en schudden.
Weergaves: 1145 -
08 dec 2024 19:19
Captur 0.9 TCe schokkende koppeling
door robje1968 » 18 mar 2025 09:30 » in Motorisch - onder de kap van de Captur 1 -
Weergaves: 923 -
Laatste bericht door robje1968
18 mar 2025 09:30
kangoo 1 , radio kangoo2
door gatti500 » 23 okt 2023 21:14 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1243 -
Laatste bericht door gatti500
24 okt 2023 21:36
Kangoo 2009: dashboard lampen gaan branden, tellers op 0
door vader_juul » 16 nov 2023 10:47 » in Electronica -
Weergaves: 1819 -
09 dec 2023 15:53
Werkplaatshandboek Kangoo 2015 diesel
door Mascha1975 » 28 nov 2023 14:58 » in Technische vragen Kangoo -
Weergaves: 950 -
Laatste bericht door Mascha1975
28 nov 2023 14:58
Benzine filter Kangoo 2018 1.2 Tce 115 automaat
door ckverwil » 13 dec 2023 16:57 » in Technische vragen Kangoo -
Weergaves: 869 -
Laatste bericht door KDL
22 dec 2023 10:28
Kangoo 2011 schakelt random aan/ uit tijdens rit
door Baloo » 27 dec 2023 14:56 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 957 -
09 jan 2024 16:21
