Kan iemand mijn helpen met het volgende probleem:
Als ik tijdens het rijden op de cruiscontrol de richting aan geeft , schakeld hij de cruiscontrol uit .
Denk zelf dat dit een massa probleem is .
kent iemand dit probleem of weet de belangrijke massa punten.
of heeft iemand en ander idee van dit probleem?
Massa probleem Espace 3 2001 ??
Probleem bij toeval opgelos
Ik kwam er achter dat bij het richting aangeven naar links , het licht niet 100% oplichte.
Bij het inspecteren van het binnenwerk van het linkerachterlicht bleek dat er een massa sluiting inzat.
Nieuw achterlicht gemonteerd en het probleem met de cruiscontrol is ook meteen opgelost
- Laatste bezoek: 22 jun 2025 18:07
Had je neit gewoon de pinnetjes van de achterlichtstekker kunnen buigen zodat ze beter contact maakte?
Contacten waren helemaal ingebrand, het was dus beter een andere te monteren.
Sorry voor de late reactie.
- 91 Weergaves
Laatste bericht door merbahali05
- 344 Weergaves
Laatste bericht door Scenic2000
- 185 Weergaves
- 267 Weergaves
- 46 Weergaves
Laatste bericht door Paul68!
- 333 Weergaves
Laatste bericht door de mon
- 387 Weergaves
