Climate control display werkt wèl maar geen blower!!! Help?
La Guna
Posts in topic: 4
Bericht door La Guna »
Hallo, kent iemand van jullie het volgende probleem?
Het bedieningspaneel + de display van de electronische climate control werkt wèl maar de blower doet niets meer.
Ik kan alle functies aan en uitzetten, dit verschijnt ook op het display maar verder gebeurt er niets.
Ik heb een Laguna 2.0 RXT Break automaat uit 1998.
:cry:
Remko de W
Laatste bezoek: 09 aug 2011 23:30
Bericht door Remko de W »
Kachelmotor kapot..?? ,
dit komt nog wel eens voor bij de laguna...
die zit rechtsonder, bij de voeten van de passagier.
met 2 schroefjes vast geloof ik,
dus makkelijk te demonteren om ff te meten..
suc6 ermee...
La Guna
Posts in topic: 4
Remko, bedankt voor je reactie, ik zal eens gaan kijken bij de voeten van mijn passagier...
(Goh, moet ik mijn gereedschap uit het vet halen en opnieuw leren sleutelen, hiervoor had ik 7 jaar lang een Toyota Corolla RV Wagon 4wd uit 1988, die had nooit wat, dan verleer je het een beetje, haha!)
Verder wel een heerlijke auto hoor die Laguna...
jasper11turbo
Bericht door jasper11turbo »
kachelmotor stuk .. schrik je niet van de prijs .........ga maar vast zitten als je die vraagt
Remko de W
jasper11turbo schreef:kachelmotor stuk .. schrik je niet van de prijs .........ga maar vast zitten als je die vraagt
HaHa, jaah die kan wel 300 euro kosten..... :oops:
heb je al heimwee... :lol:
La Guna
Posts in topic: 4
Nou, ik hoop dan maar dat de kachelmotor niet kapot is maar dat er gewoon ergens een slecht contactje zit of zo.
Voor €300,00 koop ik anders heel wat heimwee...
Johannes
kachelmotor
Bericht door Johannes »
Laguna..., ik heb hetzelfde probleem met de kachelmotor van mijn laguna met clomat control. Alles lijkt te werken maar de blower doet het niet. Bleek dat er één spoel was doorgebrand. Dus kachelmotor kapot. Nieuwe gekocht, maar het probleem is nog steeds niet verholpen. Ben jij op nieuwe vindingen gekomen?
Groet, Hus
Remko de W
Kan natuurlijk ook nog in de stekkerverbinding zitten,
van de kachelmotor,die brandt ook nog wel eens in...
La Guna
Posts in topic: 4
Probleem is opgelost, nieuwe kachelmotor besteld via internet, 194 euro lichter, een avondje mijn lenigheid testen onder het dashboard en vervolgens een zoektocht naar bijbehorende (doorgebrande) zekering.
Maar het werkt weer!!!!!
Bedankt voor jullie tips.
Johannes
welke zekering...?
Laguna.., welke zekering bleek dan kapot? Bij mij werkt het zooitje namelijk nog steeds niet, ook na plaatsing van een (gecontroleerde) nieuwe kachelmotor. Ik heb geen kapotte zekeringen kunnen vinden tot nog toe.
Rossy
Bericht door Rossy »
In de bedrading naar de kachelmotor zit nog ergens een relais verstopt.
Die wil het ook nog wel eens begeven.
foja
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Blower
Bericht door foja »
Hoi,
Ik had precies het zelfde probleem maar bij mij heeft de garage gewoon een nieuw stekkertje aangebracht en deed het weer. Het stekkertje was bij 1 pool een beetje doorgesmolten.
Hopelijk heb je hier wat aan.
Groet Foja
