Distributieriem en waterpomp laten vervangen
Alles wat met de motor van de Megane maken heeft.
Renier
Posts in topic: 10
Bericht door Renier »
Vandaag bij Auto Service Bladel de riem met span en meelooprollen en waterpomp met koelvloeistof laten vervangen.
Was wel even tuffen vanuit Groningen :lol:
Heb er een zeer goed gevoel aan over gehouden. Stond er met een kop koffie met m'n neus bovenop terwijl ze met z'n twee-en bezig waren. Veel uitleg gegeven en zowel de oude als de nieuwe onderdelen laten zien. Ze hebben de Laguna ook nog een beurt gegeven en het gaskleppenhuis schoon gemaakt.
Binnen 2 uur stond ik weer buiten, rekening was €526,- all-in voor riem + beurt In mijn ogen voor iedereen die in het zuiden woont een aanrader
CPTR
Bericht door CPTR »
Ah, Renier, bedankt voor je recensie ! Dapper dat je die rit hebt gemaakt, best een eind.
Ik wil in het najaar ook de riem + waterpomp vervangen in Bladel, maar zie er een beetje tegenop om vanuit A'dam naar zo'n onbekende tent te rijden. Nu durf ik weer :wink: .
Vraagje: wat was jou overweging om bij 26 graden die rit te doen, ik lag lekker in het zonnetje hoor :P .
Renier
Posts in topic: 10
Mijn overweging: €400,- besparen (min een tank benzine) :wink:
En die 26 gr valt wel mee hoor: airco stond op 20 gr :lol:
Ik kan je Bladel absoluut aanraden. Originele Renault onderdelen die ze gewoon veel goedkoper inkopen.
Gecombineerd met een snelle montage en laag uurtarief kom je dan op 395,- voor de 2.0 16V motor.
Renier
Posts in topic: 10
Hoe zit het eigenlijk met de multiriem?
Wordt deze altijd tegelijk met de distributieriem vervangen?
Zo nee, wat is het interval voor de multiriem?
Posts in topic: 13
Voorschrift is zelfs elke keer als de (multi) riem wordt losgemaakt deze vervangen moet worden. Afhankelijk van type motor is de interval ook 120.000km/5jaar. Vernieuw ook altijd de span/loop rollen.
Voor sommige motoren en bijbehorende indice nummers geld dat de krukaspoulie ook vervangen dient te worden. Hier zit een rubbere demping in die als deze niet vervangen wordt zeer waarschijnlijk defect raakt en loslopen multiriem met alle gevolgen van dien met zich mee brengt.
Dit geldt uit mn hoofd voor de f4r,f9q,g9t,g9u en wellicht nog een type motor met bepaalde indice nummers.
Renier
Posts in topic: 10
Bedankt voor je snelle reactie.
Zag nu ook in het onderhoudsboekje staan dat hij hetzelfde interval heeft als de distributieriem.
Zal morgen Auto Service Bladel bellen of ze hem hebben vervangen al weet ik nu het antwoord volgens mij al (niet dus :? ).
Dan overweeg ik de multiriem dan maar alsnog te laten vervangen bij de Renault dealer.
Wat is een redelijke prijs hiervoor? Is dit veel werk? Gaat om een 2.0 16V (Laguna II 2005)
Posts in topic: 13
De arbeid zal een goed half uur zijn, en het setje een 100-150euro.
Laat ze gelijk controleren of je krukaspoulie vernieuwd dient te worden.
Renier
Posts in topic: 10
OK, dan maar wel laten vervangen. Moet de multiriem er zowiezo af om bij de distributieriem te kunnen komen?
Is dat dan zo te zien of die versleten is die krukaspoelie?
Renier
Posts in topic: 10
Net gebeld met Bladel: ze hebben de multiriem beoordeeld en goed bevonden en dus terug geplaatst om ons niet op kosten te jagen.
Ze hadden natuurlijk ook even met mij kunnen overleggen: volgens het onderhoudsschema moet hij vervangen worden, wat wilt u dat we doen?
Dan had ik gezegd: "vervang maar" :roll:
Krukaspoelie was volgens hem niet op het zicht te controleren, dat kon je alleen aan de motor horen.
Ga dus alsnog naar de Renault dealer om de multiriem te laten vervangen
Posts in topic: 13
De multiriem loopt over de krukaspoulie, gezien de poulie eraf moet moet de multiriem er ook af. De poulie van de fr4 motor is meestal een dichte zwarte poulie, die je gewoon kan beoordelen als je weet waar je naar kijkt. Roestwater restjes betekent advies te vernieuwen buitenom dat deze ( afhankelijk van het indicenummer ) altijd vervangen dient te worden. Ook kan er evt speling, en buitensporige slijtage van de rubberen ring in de poulie gecontroleerd worden.
Fijn dat ze je niet op kosten jagen, maar wel lullig als over 1jaar of de poulie of de multiriem defect raakt..
Renier
Posts in topic: 10
Zo denk ik er nu ook over ja, in ieder geval zouden ze even kunnen overleggen en de beslissing aan de klant overlaten tot vervanging over te gaan :? .
Dan zal ik beide alsnog preventief laten vervangen bij m'n vaste dealer.
Bedankt voor je advies!
mad047
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Re: Distributieriem en waterpomp laten vervangen
Bericht door mad047 »
wordt de multieriem dan standaard wel bij de renault dealer vervangen?
Posts in topic: 13
Die zit bij de all-in prijs distributieriem, en wordt altijd vervangen. Tenzij die al eerder vernieuwd is / klant dit niet wil. De staat van deze riem is net zo goed belangrijk, knapt deze is er grote kans dat deze tussen de distributieriem komt en voor motorschade zorgt.
Het is zoiezo slim alles in 1x te doen, koop je imitatie zorg dan dat je alle loop/spanrollen ook aanschaft. Bij de dealer zitten deze in de set.
Renier
Posts in topic: 10
Zo, multi-riem is nu dan ook vervangen. Gelijk een airco test en laadstroomtest vd dynamo laten doen, beide goed :D
Geeft me toch een beter gevoel met de nieuwe riem zo :Yes:
Stond bij de dealer een mevrouw met een Espace die waarschijnlijk te lang had doorgereden met te weinig of verkeerde olie :?
Gevolg: motor praktisch overleden, terwijl ze er deze week mee naar Denemarken wil, monteur vroeg zich af of ze het wel zou halen :shock:
Posts in topic: 13
Goed dat je beide gedaan hebt :)
Sjah, goed onderhoud heb je zelf in de hand, door rijden zonder olie/ verkeerde olie is dom dom 8)
Gevalletje eigen schuld dikke bult is het vaak..
Renier
Posts in topic: 10
Je weet natuurlijk niet wat de historie van die auto is, maar ze zei wel toen de chef werkplaats zei "uw motor maakt wel heel erg veel geluid".
Oh ja, dat vonden wij ook al de laatste tijd :? :shock:
Op olie bezuinig ik never nooit.... :Yes:
Joey
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Bericht door Joey »
Heb een week geleden mijn distributieriem,spanrollen, multieriem en waterpomp laten vervangen bij een Laguna Grand Tour 1.9 DCI en de kosten waren daarvan €435,00 incl. btw. Dus er zit wel heel veel verschil zo te horen in prijzen die berekend worden.
Renier
Posts in topic: 10
Waren dat originele Renault onderdelen voor die prijs?
overexposure
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Bericht door overexposure »
dank je Auto Service Bladel ik vind dergelijke aanbiedingen wel degelijk in het algemeen belang van iedereen!
Posts in topic: 13
Als er vervangen wordt wat voorgeschreven staat kan er niks fout eigenlijk,en heb je zekerheid.
AdV-Online
Posts in topic: 7
Bericht door AdV-Online »
Op de website van Auto Service Bladel staat precies wat ze allemaal vervangen. En dat is dus alles wat volgens Renault nodig is:
http://www.autoservicebladel.nl/nl/9/di ... ice-bladel
Ik heb ze zojuist een email gestuurd met de vraag hoe lang het vervangen duurt. Ik moet er 2 uur voor rijden maar ik wil dan de fiets meenemen en daar de omgeving verkennen, terrasje pakken, enz. als het te lang duurt om op te wachten bij de koffieautomaat.
Groet, André.
Posts in topic: 13
Zoals al eerder benoemd,staat de spanrol (en evt looprol afhankelijk motortype) niet in de vervang lijst op de site. Opzich geen probleem,echter wel een slijtage onderdeel wat de getoonde prijs iets laat stijgen.
AdV-Online
Posts in topic: 7
Okee,ik heb niet bij ieder motortype gekeken, alleen voor mijn 1.6-16v en daar zit het volgens mij wel allemaal bij.
De 1.4 16V en 1.6 16V modellen van Renault: een nieuwe distributieriem met spanrol, meelooprol,
waterpomp met koelvloeistof en multiriem voor € 495 euro incl montage, btw en garantie.
Dit betreft een originele Renault distributieset, een Valeo waterpomp en Gates multiriem.
Groet, André.
AdV-Online
Posts in topic: 7
Ik ben dus om me heen aan het kijken voor het vervangen van mijn distributieriem en alles wat daar bij hoort. Goede aanbiedingen gekregen maar met 2 uur rijden ben ik zojuist toch ook even langs een lokale garage gereden. Deze is iets duurder maar ik ben dan niet een hele dag kwijt.
De internet offerte was me niet duidelijk genoeg dus heb ik terplekke wat navraag gedaan. Krijg ik het vreemde verhaal te horen dat de zogenaamde 6-ribben riem dan wordt vervangen voor een 5-ribben riem. Dat zou beter zijn en de 6-ribben zou zelfs een fout van Renault zijn!? Bij dat soort verhalen wordt ik altijd erg argwanend of is dat onterecht en heeft de beste man gelijk?
Groet, André.
Posts in topic: 13
Daar heeft de garagehouder wel een punt in,dat zag ik bij de dealer ook.
AdV-Online
Posts in topic: 7
Okee! Ik wou ook niet meteen de man niet geloven maar het was voor het eerst dat ik dit hoorde.
Nu nog een besluit nemen bij wie ik het ga laten doen.
Bedankt voor het meedenken!
Groet, André.
MadBull
Bericht door MadBull »
Ik weet niet waar je woont, maar ik heb mijn riemwissel (inclusief waterpomp, spanrollen en multiriem) laten uitvoeren
door Wim Vermeulen in Rijsenhout. Ik was 350 euro kwijt en nog niet eens een halve dag :-)
AdV-Online
Posts in topic: 7
Werkelijk Madbull!? Dat is nog eens mooie tip want dat is nog geen half uurtje bij mij vandaan.
Ik heb net zijn website bekeken en hij is duidelijk gespecialiseerd in Franse auto's.
Ik ga hem emailen. Super bedankt! :thumb:
Groet, André. :D
MadBull
Geen dank en laat maar ff weten of het wat wordt met hem. Ik ben bij Wim gekomen door dit forum :-)
AdV-Online
Posts in topic: 7
Zo! Vandaag dan bij hierboven genoemde garage Wim Vermeulen in Rijsenhout de distributieriem laten vervangen. Inclusief, spanrollen, multiriem en waterpomp. Netjes volgens het zeer schappelijke offertebedrag en dan ook nog inclusief leenauto en het balanceren van de voorwielen. Voorlopig helemaal top, auto rijdt nog net zo heerlijk! Wel nog een keer checken of de koelvloeistof op peil blijft werd als advies meegegeven aangezien deze motoren lastig te ontluchten zijn. Een aanrader dus : Wim Vermeulen in Rijsenhout! :clap: :thumb:
MadBull
Gaf hij mij ook als advies mee, maar hoefde niets naderhand bij te vullen.
Hij had er niet zo heel veel werk van zeker?
AdV-Online
Posts in topic: 7
Eigenlijk heb ik geen idee hoe lang hij er mee bezig is geweest. Heb de auto om 08:30u gebracht en om 16:30u weer opgehaald omdat ik toch een leenauto meekreeg. Er stond ook nog meer werk op hem te wachten dus wanneer hij er aan begonnen is en hoe lang het geduurd heeft is me onduidelijk. Maar dat maakt me ook niet zo veel uit. Belangrijker is dat het goed gebeurd en dat is volgens mij wel zo!
André. :thumb:
ClioRies
1-hit-wonder
1-hit-wonder
Bericht door ClioRies »
Een verlate reactie op dit onderwerp.
Ik heb mijn Clio 1.5 dci uit 2012 afgelopen vrijdag ook gezien leeftijd en kmst. 151.000 km van een nieuwe distributieriem, waterpomp en multiriem laten voorzien bij Wim Vermeulen in Rijsenhout. Reden: goede recensies op dit forum en de prijs. Voor 390 euro incl. 1 jaar garantie is alles vervangen.
Een aanrader dus : Garage Wim Vermeulen in Rijsenhout!
Richard
Yntepa
Posts in topic: 5
Bericht door Yntepa »
Ik had via de renault site een offerte...distributie en waterpomp maar daar kwam ook een krukaspoelie bij volgens een belletje van de renault dealer. 7 uur arbeid en 1250 euri armer....mmmm krukas poelie bij 200.000 km kan inderdaad maar niet bij 86.000 km.
Megane II Cabrio 2.0 bouwjaar 2005 op kenteken 2006 nl. Angel Eyes koplampen. Dab+ radion DIN2.
Laguna III Estate/Grandtour uit okt 2010 met nieuwe motor met nu 1600 Km
Yntepa
Posts in topic: 5
Posts in topic: 13
De krukaspoulie is een slijtage deel welke ook bii 86dkm al versleten kan zijn.
Zit gevulcaniseerd rubber in wat ook door leeftijd kan slijten.
