elektrisch
elektrisch
Hallo, ik heb een megane grandtour uit 2004 waarvan de achteruitrijlichten niet werken. Alle zekeringen en lampjes zijn heel, het licht waarschijnlijk aan de schakelaar. Kan iemand mij vertellen waar ik de bewuste schakelaar kan vinden?
B.v.d. Ron Wijker
B.v.d. Ron Wijker
Meestal zit deze op de versnellingsbak gemonteerd. Het kan een slecht kontakt zijn dat de stekker maakt.SUC6
- Laatste bezoek: 26 feb 2011 19:57
In de meeste gevallen zit deze schakelaar aan de binnenzijde van de auto bij de versnellingspook,
dus de pookzak met raamwerk omhoog halen en dan zou je daar wel wat moeten vinden,
de exacte plek weet ik niet, maar logischerwijs moet hij daar zitten
Is bij een automaat wel eens het geval maar bij een Renault zit deze schakelaar toch echt in de versnellingsbak
De schakelaar is geplaatst schuin boven de linker aandrijfas.
Nou, dat hebben ze dan mooi verzonnen
- Laatste bezoek: 11 sep 2016 10:46
Inderdaad mooi verzonnen.
Kun je er tenminste uithalen zonder dat de olie uit de bak loopt. (Golf II
En je bent niet afhankelijk van eventuele speling die in de schakelkabels gaat komen.
Heb de schakelaar inmiddels laten vervangen in de garage. Jullie zaten allemaal fout, de schakelaar zit namelijk aan de onderkant van de versnellingsbak en is niet zonder brug te vervangen. Ook moet je de nieuwe schakelaar bij de hand houden anders loopt je bak leeg.marc-o schreef:Inderdaad mooi verzonnen.
Kun je er tenminste uithalen zonder dat de olie uit de bak loopt. (Golf II)
Precies daar waar ik gezegd heb dus.Rossy schreef:Is bij een automaat wel eens het geval maar bij een Renault zit deze schakelaar toch echt in de versnellingsbak![]()
- 522 Weergaves
Laatste bericht door keromar
- 13 Reacties
- 1089 Weergaves
- 198 Weergaves
Laatste bericht door grabbelaar
