Hallo, ik heb een megane grandtour uit 2004 waarvan de achteruitrijlichten niet werken. Alle zekeringen en lampjes zijn heel, het licht waarschijnlijk aan de schakelaar. Kan iemand mij vertellen waar ik de bewuste schakelaar kan vinden?
B.v.d. Ron Wijker
elektrisch
famwijker
Meestal zit deze op de versnellingsbak gemonteerd. Het kan een slecht kontakt zijn dat de stekker maakt.SUC6
DexterXL
In de meeste gevallen zit deze schakelaar aan de binnenzijde van de auto bij de versnellingspook,
dus de pookzak met raamwerk omhoog halen en dan zou je daar wel wat moeten vinden,
de exacte plek weet ik niet, maar logischerwijs moet hij daar zitten
Rossy
Is bij een automaat wel eens het geval maar bij een Renault zit deze schakelaar toch echt in de versnellingsbak
De schakelaar is geplaatst schuin boven de linker aandrijfas.
DexterXL
Nou, dat hebben ze dan mooi verzonnen
marc-o
Inderdaad mooi verzonnen.
Kun je er tenminste uithalen zonder dat de olie uit de bak loopt. (Golf II
En je bent niet afhankelijk van eventuele speling die in de schakelkabels gaat komen.
famwijker
Heb de schakelaar inmiddels laten vervangen in de garage. Jullie zaten allemaal fout, de schakelaar zit namelijk aan de onderkant van de versnellingsbak en is niet zonder brug te vervangen. Ook moet je de nieuwe schakelaar bij de hand houden anders loopt je bak leeg.marc-o schreef:Inderdaad mooi verzonnen.
Kun je er tenminste uithalen zonder dat de olie uit de bak loopt. (Golf II)
Rossy
Precies daar waar ik gezegd heb dus.Rossy schreef:Is bij een automaat wel eens het geval maar bij een Renault zit deze schakelaar toch echt in de versnellingsbak![]()
Weergaves: 1025 -
12 okt 2023 13:05
Reacties: 7
Weergaves: 2676 -
Laatste bericht door Petermansie
19 nov 2023 08:45
[grandtour tce115 2019] Geen elektrisch inklapbare spiegels
door Bartelomeus » 02 jan 2024 14:41 » in Megane -
Weergaves: 1052 -
Laatste bericht door Renier
02 jan 2024 18:08
hardnekkig stroomlek in elektrisch systeem?
door PPRI » 03 jan 2024 11:20 » in Technische vragen Twingo -
Weergaves: 628 -
Laatste bericht door PPRI
03 jan 2024 11:20
Elektrisch schema MK3 Espace DCi 2.2 2002
door 1957 Denis » 09 feb 2024 12:36 » in Elektronica Espace III -
Weergaves: 722 -
09 feb 2024 12:36
Weergaves: 1833 -
26 jan 2025 22:30
Elektrisch schema airbag
door keromar » 08 okt 2024 21:26 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1041 -
Laatste bericht door keromar
09 okt 2024 00:13
