elektrisch
Die vind je onder Scenic
famwijker
elektrisch
Bericht door famwijker »
Hallo, ik heb een megane grandtour uit 2004 waarvan de achteruitrijlichten niet werken. Alle zekeringen en lampjes zijn heel, het licht waarschijnlijk aan de schakelaar. Kan iemand mij vertellen waar ik de bewuste schakelaar kan vinden?
B.v.d. Ron Wijker
Meestal zit deze op de versnellingsbak gemonteerd. Het kan een slecht kontakt zijn dat de stekker maakt.SUC6
DexterXL
Vaste waarde
Vaste waarde
Bericht door DexterXL »
In de meeste gevallen zit deze schakelaar aan de binnenzijde van de auto bij de versnellingspook,
dus de pookzak met raamwerk omhoog halen en dan zou je daar wel wat moeten vinden,
de exacte plek weet ik niet, maar logischerwijs moet hij daar zitten :wink:
Rossy
Bericht door Rossy »
Is bij een automaat wel eens het geval maar bij een Renault zit deze schakelaar toch echt in de versnellingsbak :wink:
De schakelaar is geplaatst schuin boven de linker aandrijfas.
DexterXL
Vaste waarde
Vaste waarde
Nou, dat hebben ze dan mooi verzonnen :roll:
marc-o
Ervaren lid
Ervaren lid
Bericht door marc-o »
Inderdaad mooi verzonnen.
Kun je er tenminste uithalen zonder dat de olie uit de bak loopt. (Golf II :Wall: )
En je bent niet afhankelijk van eventuele speling die in de schakelkabels gaat komen.
famwijker
marc-o schreef:Inderdaad mooi verzonnen.
Heb de schakelaar inmiddels laten vervangen in de garage. Jullie zaten allemaal fout, de schakelaar zit namelijk aan de onderkant van de versnellingsbak en is niet zonder brug te vervangen. Ook moet je de nieuwe schakelaar bij de hand houden anders loopt je bak leeg.
Rossy
Rossy schreef:Is bij een automaat wel eens het geval maar bij een Renault zit deze schakelaar toch echt in de versnellingsbak :wink:
Precies daar waar ik gezegd heb dus.
