Automatische verlichting uitgeschakeld?
Ruim 3 weken rijden we met onze nieuwe laguna uit 2007. (phase2)
De eerste paar dagen werd bij schemer de verlichting automatisch ingeschakeld.
Nu heb ik het idee dat hij dat niet meer vanzelf doet. Bij het starten van de motor zegt de boordcomputer
ook iets van "automatische verlichting uitgeschakeld"... fijn maar hoe zet ik dat juist wel aan?
Je moet even met contact aan zonder dat de motor draait de verlichting twee keer achter elkaar naar stadslichten draaien dus stadslicht-terug-stadslicht-terug als het goed is krijg je een pieptoon en melding ''automatische verlichting geactiveerd''. Staat ook in je boekje.
Heb het persoonlijk zelf altijd uit staan.
Hartstikke bedankt! Ik heb de boekjes er vluchtig op nagekeken maar had het zelf niet zo snel kunnen vinden,Renier schreef:Je moet even met contact aan zonder dat de motor draait de verlichting twee keer achter elkaar naar stadslichten draaien dus stadslicht-terug-stadslicht-terug als het goed is krijg je een pieptoon en melding ''automatische verlichting geactiveerd''. Staat ook in je boekje.
waarschijnlijk gewoon over heen gekeken. Op die zelfde wijze zet je het waarschijnlijk ook weer uit neem ik aan?
Graag gedaan
Dat klopt: aan/uit is zelfde handeling
- Laatste bezoek: 15 jul 2022 20:00
Re: Automatische verlichting uitgeschakeld?
Is dit hetzelfde voor een Megane II uit 2004?
- Laatste bezoek: 14 aug 2025 11:54
Nee, die heeft indien functie aanwezig is, op uiteinde lichtschakelaar een knopje met 'auto'.
Problemen automatische versnellingsbak met caravan
door Vertrokken - 46088 » » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen van de Captur 2 - 4 Reacties
- 1188 Weergaves
Laatste bericht door Vertrokken - 46088
- 732 Weergaves
Laatste bericht door JesperV
- 698 Weergaves
- 419 Weergaves
Laatste bericht door Burg
- 18 Reacties
- 1661 Weergaves
- 441 Weergaves
Laatste bericht door Admin
- 422 Weergaves
