Renault 19 start alleen met kabels.
clio.
Ik heb een renault 19 gekocht.
De auto wilt alleen starten met startkabels. Als je de kabels eraf haalt, dan kan er met de auto gewoon gereden worden. Nou vraag ik mij af wat hier de oorzaak van kan zijn? De ouwe eigenaar heeft de accu al een keer vervangen, en hij heeft te horen gekregen dat de dynamo kapot is. Maar als de dynamo kapot was, dan was de auto toch uitgevallen als de accu zou leeg raken? of zie ik dat verkeerd.
Ken je iemand met een volt-meter of een multimeter?
Als de wagen loopt meet dan even de spanning op de accupolen. Dit moet dan duidelijk hoger zijn dan 12,9 volt.
Een goed werkende dynamo levert zo'n 14 volt. Ook kan het nog zijn dat de polen wel vast zitten aan de zccu maar toch slecht kontakt maken, haal eerst de min los en dan de plus, maak het zaakje goed schoon, dan de plus erop en dan de min. SUC6
Laat even weten hoe het afloopt.
clio.
Jah ik ken wel iemand met een meet aparratuur.
Ik ga er zaterdag langs. Moet ik de polen met lopende motor eraf halen bedoel je?
NEE, nooit met lopende motor losmaken !!!
Dan gaat je elektronica/dynamo naar de eeuwige jachtvelden.
Kontakt uit sleutel in je zak, en dan zoals ik beschreef. SUC6
clio.
hahah oke, dat wist ik nog niet.
Dankjewel. ik hou jullie op de hoogte.
DexterXL
Heel toevallig ligt er sinds vorige week bij de Lidl een mooi metertje voor dit soort gevalletjes, het kost wat, maar dan
heb je ook wat......schrik niet, maar het kost €3,-
Hij meet op 2 manieren, hij geeft de staat van je accu aan bij motor uit, let op!! hij meet dus niet de kwaliteit van de
accu, alleen de spanning die erop staat, 2e meetmethode is met draaiende motor, daarbij meet hij de laadspanning
van de dynamo, te weinig, juiste spanning 14.5v en overbelast 15.6v.....en het werkt ook nog
clio.
Bedankt voor alle info jongens!
Ik zou de auto vandaag ophalen bij de verkoper, en toen ik daar aan kwam bleek de auto verkocht te zijn aan iemand met een hoger bod
. Begrijp dat soort mensen echt niet! eerst afspreken en dan krijg je dit.
DexterXL
Wees maar blij, met zulke mensen wens ik geen zaken te doen, en waarschijnlijk zat er toch wel wat werk
aan om hem goed te krijgen......ach, zat auto's op MP of kijk ook eens voor de gein op autotrack.nl, daar staan
ze soms goedkoper op als op MP
clio.
Elektrische ramen werken alleen met lopende motor
door CapturIvoire » 04 aug 2025 12:47 » in Electronica Captur 1 -
Weergaves: 513 -
07 aug 2025 15:08
Diesel loopt op 3 cilinders bij koude start
door AnenChar » 01 dec 2024 23:52 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 874 -
02 dec 2024 16:39
[Kadjar 160 2019]Start/Stop systeem en de turbo
door beaukey » 22 dec 2024 08:40 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 810 -
22 dec 2024 17:08
Weergaves: 565 -
Laatste bericht door Andre1964
22 dec 2024 15:58
(Renault Talisman) Multimediascherm Rlink start niet meer op
door Jan Willem 1990 » 06 jan 2025 11:30 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1251 -
07 jan 2025 08:34
Start en stopsysteem onterechte foutcode
door Harry1960 » 20 jan 2025 13:02 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 423 -
20 jan 2025 13:22
Zekering 19 Start/Stop blijft doorbranden
door Klaas85 » 24 feb 2025 20:49 » in Elektronica Scenic II -
Weergaves: 653 -
Laatste bericht door Klaas85
30 apr 2025 03:56
