Een aantal maanden geleden heb ik een Renault Scenic bj. 2002 gekocht. Wat me opviel is dat er na het aanzetten van het contact direct iets boven mijn hoofd begint te zoemen. Dit bleek uit één van de gaatjes te komen van iets wat aan de binnenkant op het dak is gemonteerd (vlak naast de binnenverlichting).
Vandaag eens even het klepje verwijderd en er blijkt dit onderdeel achter te zitten:
Het lijkt op een elektromotortje / ventilatortje met daarin een soort (temperatuur?) sensor. Bij het aanzetten draait het motortje en maakt het een brommend geluid.
Heeft iemand een idee wat dit voor onderdeel is? en wat is de functie hiervan?
Waarschijnlijk is dit de sensor die de binnentemperatuur meet voor de automatische airconditioning.
Die dingen worden nogal eens vies van binnen, daarom bromt 'ie waarschijnlijk. Misschien kun je 'm even schoonmake met een stofzuiger, wellicht helpt het.
100% correct, is een pompje die de binnenlucht oppompt voor de climatecontrol, schoonblazen wil wel eens helpen,
helpt dat niet, dan vervangen, dacht dat het ergens rond de €60,- kost.
Ford Focus Wagon Futura 1.6i 16v 2005 Magnum Grey Daewoo Kalos Class 1.4i 16v 2004 Blauw
In de MyRenault app op de iPhone zie je sinds kort de Status van de auto normaal zag ik daar alleen in dat de bandenspanning voor alle banden OK was.
Nu zie ik echter ook 1 Gebeurtenis gedetecteerd en wel dat de Passagiersairbag gedeactiveerd is.
Ik...
goedemiddag, graag wil ik een bericht plaatsen en advies ontvangen van ervaren professionals om vervolgens mijn ZOE ZE 40 oplaadprobleem en vreemde geluiden te verhelpen.
bij voorbaat dank Hans Janssen
Dag, vandaag de paravan verwijderd om het luchtfilter te vervangen. Eigenlijk gaat dit veel makkelijker dan bij de scenic2 :)
Maar wat is die paravan voor slappe natte lap! Ik heb gelukkig nog geen klachten van lekkage en weet ondertussen al dat er...
Auto is meerdere keren helemaal nagekeken en nog steeds dit geluid bij het wegrijden. Je hoort het bij het wegrijden in de eerste versnelling en bij lagere snelheid in de 2e versnelling, als je een bocht maakt bijvoorbeeld.
Ik heb een Renault captur TCe automaat uit 2014
waar het stadslicht het niet van doet ( voor en achter ) alleen als je de rem in trapt
dan gaan ze aan .
Lampjes en verzekering zijn oké ....
Linker voorraam doet niets meer na inbouw nieuw mechanisme. Alles gecontroleerd. Staat spanning op de motor, schakelaars werken, alle draden gecheckt. Accu al tijd losgehaald, ook bij inbouw. Zit het ergens in het hoofdsysteem? Mijn ramen kan ik...
