Twingo loopt slecht bij nat weer
- Laatste bezoek: 26 aug 2012 16:28
Hallo luitjes,
Zo als jullie weten heb ik een twingo van 94'
Hij rijd perfect alleen met zeer slecht weer houd hij in als de het gaspedaal onder in drukt.
Net of ie verzuipt en dan moet ik heel rustig gas geven wil ik niet gaan stotteren en in houden.
Wat kan dit zijn en wie heeft voor mij de oplassing.
Gr D.J.R.
Gr D.J.R.
- Laatste bezoek: 26 aug 2016 09:05
Re: Twingo loopt slecht bij nat weer
"Lekke" bougie kabels.
Bij een beetje vocht gaan ze overslaan.
Nieuw setje monteren.
Suc7.
Suc7.
- Laatste bezoek: 06 mei 2025 18:51
Ik denk dat je een probleem hebt met je verdelerkap, demonteer deze en bekijk de contactpunten op aanslag en de kap op haarscheurtjes.
Ik zou adviseren bij een defect aan de verdeler de verderlerkap en rotor vernieuwen, ook zou ik er 4 nieuwe bougies indraaien.
Kosten voor dit grapje met imitatie onderdelen en zelf monteren: €33 bruto ex, een setje bougie kabels kost je €23,15 bruto ex.
Eerst even bekijken wat er aan de hand is, en dan pas dingen vernieuwen
Kan idd geen kwaad ook bougies, rotor en verdeler te vervangen.
Kleine tip:
Raak de bougiekabels niet aan als de motor draait....
Het kan een schokkende ervaring zijn.
Suc7.
Kleine tip:
Suc7.
Sommige denken daar anders over.
Oke ik ga eerst even kijken wat het kan zijn wat jullie noemen.
Dan ga ik die dingen vervangen.
Gr D.J.R.
Gr D.J.R.
Om er achter te komen kan je nog het volgende doen bij nat weer en als hij rot loopt.
Spuit dan op de bedrading van de ontsteking terwijl de motor loopt wat WD40(verdijft o.a. vocht), gaat hij dan beter lopen
dan weet je wat te doen met de eerder gegeven adviezen.
SUC6
SUC6
- 689 Weergaves
Laatste bericht door RichTrip
- 312 Weergaves
Laatste bericht door Renier
- 12 Reacties
- 1118 Weergaves
Laatste bericht door PieterL
- 423 Weergaves
Laatste bericht door A110
- 198 Weergaves
Laatste bericht door Herbie0007
- 345 Weergaves
- 257 Weergaves
Laatste bericht door KDL
