Let op: registratieproblemen
Beste mensen
Ik heb een eigenaardig probleem met mijn laguna 19 dci 2002
Als de wagen stil staat bv aan een verkeerslicht en ik hou mijn voet op de rem begint soms de motor sterk te trillen,los ik het rempedaal is het trillen weg
verder draait de motor mooi stationair en rijd hij zonder trillen
Dus alleen bij stilstand met de voet op de rem dit probleem
Ik begrijp er niks van ....Heeft iemand van jullie dit ook al meegemaakt?
groetjes Benny
Ik heb een Renault Grand scenic uit 2015.
En rij alweer een paar jaar met veel plezier in deze auto, tot dat ik onlangs een melding kreeg start/stop controleren.
Na wat zoeken op internet kon dat goed aan mijn accu liggen. Dus...
Heb Dacia Duster 1.6( lpg met Renault blok (K4MF6) onderhoud gebeurt op tijd, na aantal jaren de bougies vernieuwd , LPG bougies laten monteren,
na aantal maanden ging hij op 3 poten lopen, gestopt gekeken, pen bonbine (als voor motor sta...
Hallo allemaal,
Ik heb een vraag welk motor olie moet ik gebruiken voor mijn renault espace 2.0 dci bouwjaar 2012 met kmstand 203240
Wat merk adviseren jullie .
Bedankt alvast
