twee knopjes op dashboard maar bedoeling is onbekend.
- Laatste bezoek: 21 jun 2015 12:36
Beste forummers.
Ik rijd sinds heel kort een Megane scénic uit 2003. Nu zit er links naast de dimverlichting en koplampverstelling van het dashboard een tuimelschakelaartje. Ik vermoed dat deze bedoeld is om de ESP en tractiecontrole aan te zetten. Ik zie echter niets in het centrale display verschijnen terwijl het lampje wel oplicht (net als alle anderen) bij het starten van de auto. Is dat logisch?
Verder heb ik naast het stuur op de linkerstengel op de kopse kant een "auto" drukknopje zitten. Als ik daarop druk, gebeurt er niet heel veel. Ik heb de auto niet zo lang,(3 dagen) maar heeft dat misschien iets met een automatische verlichting te maken?
vriendelijk bedankt voor de moeite,
Petrel
Petrel
Re: twee knopjes op dashboard maar bedoeling is onbekend.
Heb je een foto van de schakelaar?
De auto knop op het uiteinde van de schakelaar, is voor de automatische verlichting. Deze werkt pas als je de knop een aantal secondes inhoud, 5 ong. Je krijgt dan meldeing op het display automatische verlichting aan/uit.
Ah, dat van die 5 seconden ingedrukt houden moet je maar net even weten. Ik ga het morgen direkt eens proberen.
Van dat tuimelschakelaartje kan ik vandeweek alsnog wel even een foto maken. Misschien dat dit het een en ander verduidelijkt.
Als je een auto koopt zit daar dan geen instruktieboekje bij dan?
Zo, niet dan even halen bij een Goede Renault-dealer, staat heel veel in dat je o.a. nodig hebt voor goed gebruik van de wagen.
SUC6
SUC6
Ik ben d'r uit: De auto-knop minimaal 5 sec indrukken geeft inderdaad de keuze voor automatisch verlichting inschakelen.
Het tuimelschakelaartje is inderdaad voor de ESP. (er begint een flauw okerkleurig symbooltje te branden bij uitschakelen hiervan. (functie staat normaal gesproken "aan")
Vriendelijk dank voor de reactie's.
nog een vraagje:
Mag ik nog wat vragen? Ik heb ergens op dit forum de code op de blauwe sticker onder de motorkap kunnen achterhalen. A5 en F3 bleken de terugroepactie's voor het raam en de gordels te zijn. Heel mooi!
Nu gebruik ik de zoekfunctie van het forum maar kan het bewuste topic niet meer vinden. Gebruik ik de verkeerde zoektermen, of kan iemand mij nu al vertellen wat de andere twee code's ( C1 & D1) bij mij onder de kap betekenen?
Als je even langs gaat bij de Renault-dealer kan deze het je zo vertellen, want zij zijn de mensen die die kode's erop zetten. SUC6
- 240 Weergaves
Laatste bericht door RH22
- 9 Reacties
- 1214 Weergaves
- 360 Weergaves
Laatste bericht door scenicbose14rj
- 272 Weergaves
Laatste bericht door A.hgv
- 205 Weergaves
- 269 Weergaves
- 177 Weergaves
