Zeer slecht verstaanbaar handsfree telefoon Scenic III
Ik heb sinds kort een splinternieuwe Grand Scenic III met o.a. de volgende optie:
Radio <<3D Sound By Arkamsys>> (4x30W) met [..] handsfree telefoonvoorbereiding van bluetooth telefoons.
Zodra ik harder dan 50 km/u rijd, ben ik heel moeilijk te verstaan: zeer veel ruis. Ik heb mijn eigen voicemail bericht ingesproken met 80 km/u en 120 km/u en ik schrok ervan. Alsof de microfoon in de voorbumper zit gemonteerd
Is hier wat aan te doen? Hebben meer mensen hier last van? Momenteel kan ik geen fatsoenlijk telefoongesprek voeren...
Re: Zeer slecht verstaanbaar handsfree telefoon Scenic III
Waar zit je micro dan gemonteerd?
Doe er een stukje stof overheen, dat dempt de ruis.
SUC6
SUC6
Microfoon zit in het dak gemonteerd, tussen de twee zonnekleppen. Ik heb m'n duim erop gehouden om te kijken of de ruis hiermee gedempt wordt, maar dat maakt helemaal niks uit.
Ik heb volgende week een afspraak bij de Renault dealer. Ik ga dit aankaarten.
Zit daar ook niet het ventilatormotortje voor de Climate-Control ?!
Dan zou de ruis daarvan kunnen komen.
SUC6
SUC6
De ruis komt meestal vanaf de achterzijde van de mic. Als het regent b.v. geeft de regen gekletter op het metalen dak en de microfoon pikt dit geluid ook op. Je kunt de mic zo uit het dak trekken (even 2 nagels erachter). Laat hem even aan de draad bungelen en voor een tel. gesprek. Mogelijk gaat dit dan beter. Er zijn bij de dealer ook gemodificeerde mics.
Ik heb het kapje eraf getrokken en de microfoon naar beneden gehaald. Verschil in geluidskwaliteit is er niet. Krijg nu alleen het kapje er niet meer op Volgende week staat-ie bij de dealer. Ben benieuwd met welke oplossing ze komen.
(Weet iemand een manier om het geluid aan de andere kant op te nemen en in dit forumbericht te plaatsen, of door te sturen aan de Renault dealer. Ik kan mijn eigen voicemail inspreken vanuit de auto, alleen krijg ik mijn voicemail niet naar email verstuurd.)
misschien naar iemand bellen met een gsm die een ingebouwde mp3 speler heeft en hem het gesprek laten opnemen.
en het opgenomen gesprek op de pc zetten.
is maar een idee.
is maar een idee.
@raygi,
Ik ben ook in het bezit van de nieuwe GS 1.5 dCi 2010 met hetzelfde systeem.
de carkit werkt bij mij redelijk goed ,soms als ik bel met iemand anders in de auto dan is het bar slecht te verstaan.(niet altijd)
Maar bel ik met iemand met een vaste lijn dan is het loepzuiver.
Ja ik weet ook niet of er iets aan te doen is.
Renault Grand Scenic 1.5 dCi Energy bose zwart September 2012
Renault Twingo zwart 2012
Ik heb 'm vervangen door een zwanehals, veel beter.
Ben nu altijd goed te verstaan.
Klusje van een half uurtje.
Gisteren auto naar garage gebracht met bovenstaande klacht.
Oplossing / advies: zwanehals
Kosten: € 226
Leasemaatschappij gaat dit niet betalen en Renault zegt dat dit niet onder de garantie valt.
Ik mag er toch van uit gaan dat een carkit te gebruiken is bij normale snelheden (80 - 120 km/u)? Ik ga maar eens in de pen klimmen... Wordt vervolgd!
Kosten: € 226
Jammer, klopt inderdaad dat de microfoon door de plaatsing veel ruis opvangt.
Andere fabrikanten hebben hier een fraaie oplossing voor, die plaatsen meerdere microfoons en filteren zo de ruis eruit. Kraakheldere carkit krijg je dan. Renault heeft voor een minder fraaie oplossing gekozen, een stukje schuim erachter. Jammer, maar dan ga je echt ruis oppikken bij hoge snelheden....
Ik heb eind vorig jaar de klacht bij Renault NL neergelegd. Die belde mij vorige <edit>week</edit> op dat ze het willen oplossen door mij een Parrot Carkit aan te bieden. Hopelijk werkt dat beter, maar wel jammer dat ik dan meer gebruik kan maken van het geintegreerde systeem. Enfin - als ik straks maar weer verstaanbaar ben
Wat een oplossing. Wat doen ze als de motor stuk gaat, een mercedesblok erin zetten ??
Zo laat je natuurlijk wel zien dat je niet in je eigen product geloofd. Hadden ze beter die zwanehals erin kunnen zetten.
- 3-posting-rookie
heb ook een gs III met de zelfde sound systeem werkt perfect aan eender welke snelheid
gsm is een nokia
gsm is een nokia
- 11 Reacties
- 832 Weergaves
- 337 Weergaves
- 123 Weergaves
Laatste bericht door Renalt
- 449 Weergaves
- 320 Weergaves
Laatste bericht door wscherphof
- 327 Weergaves
Laatste bericht door RHS
- 555 Weergaves
