Ik heb vorig jaar een R5 gekocht van een neef. Ben er erg blij mee, hij rijdt op zich lekker, MAAR hij heeft allerlei kuren. Hij schokt heel erg vooral in de eerste en tweede versnelling en het lijkt toe te nemen als het koud is. Het lijkt iets met de benzine toevoer te maken te hebben en of met het gaspedaal, maar misschien ook wel de koppeling... Ik heb er zelf geen verstand van.
Ik ben al naar 2 garages hier in de buurt (Breda) geweest die er een aantal keer naar hebben gekeken, maar ze komen er niet uit. Ik heb de naam William in IJmuiden gekregen van mijn neef, maar kan geen contact link vinden op de R 5 gekken site. Ik heb contact gehad met Artvo in Ommen, maar dat is wel erg ver weg. Ben uiteindelijk op dit forum terecht gekomen. Misschien is hier iemand die voor mij een goede tip heeft en /of telefoonnummer of link...
Oplossing gezocht
- Laatste bezoek: 01 jul 2025 14:32
Re: Oplossing gezocht
Hallo jira,
dat schokken is wel een beetje een probleem van de vijfjes met name bij een automatische choke. Maar het helpt al een stuk als je bij de pomp of autoshop een potje injectie of carbaratuur reiniger voor motoren koopt. Je gooit zo' n flesje door een volle tank benzine en tank niet eerder weer dan bij een kwart lege tank. Je zult zien dat het verminderd en vervolgens wordt de R5 ook nog eens wat zuiniger in gebruik.
Avantime V6 Privilége 2002, Avantime 2.2 DCI Privilége 2003, Renault Avantime V6 Privilége LPG, Renault Avantime V6 automaat Privilége 2002, Renault 5 GTX EBS 1989.
Nou ik zou het maar andersom gebruiken !!
N.L. een flesje reiniger in de tank waar nog maar een kwart brandstof inzit(dan is de concentratie hoger en de werking beter), rijd de tank leeg tot aan reserve en gooi vol met bv. Shell V-power.
En meld ons dan het verschil eens.
SUC6
SUC6
- Laatste bezoek: 26 feb 2011 19:57
Kijk anders ook eens op : http://www.clubcinq.nl dat is een club helemaal gespecialiseerd in R5-jes
daar kan je dan aangeven welke type en motor je hebt, dan kunnen ze je daar gegarandeerd
werder helpen.....niet dat hier geen kennis over de 5 zit, maar daar doen ze niet anders
Waarschijnlijk moet je toch eerst eens kijken naar bougies, luchtfilter, rotor en verdeelkap, daarnaast
kan het ook nog in de carburateur of injectiesysteem zitten
- 13 Reacties
- 2194 Weergaves
Laatste bericht door mark93
- 609 Weergaves
Laatste bericht door Martin Megane
- 621 Weergaves
- 458 Weergaves
Laatste bericht door Arieva
Deurscharnier links twingo 1 versleten, onderdeelnummer gezocht.
door Vertrokken - 46027 » » in Techniek algemeen - 5 Reacties
- 704 Weergaves
Laatste bericht door Vertrokken - 46027
- 281 Weergaves
Laatste bericht door Lesjeeee
- 303 Weergaves
Laatste bericht door Robbert.
