lekkende ruitensproeiervloeistof onder auto
MBP
Posts in topic: 4
Laatste bezoek: 19 jul 2014 22:52
Bericht door MBP »
Al sinds enige tijd lekt er ruitensproeier vloeistof ergens uit het systeem. In de auto blijf constant de mededeling zichtbaar dat er te weinig ruitensproeier vloeistof is. Het lekt meestal achter de lip van de bumper aan de bestuurders kant. Het reservoir loopt niet helemaal leeg want ik kan nog sproeien. Mijn Espace is uitgevoerd met koplampsproeiers.
Heeft iemand dit eerder ook gehad, of hebben jullie een idee waar ik moet gaan zoeken.
ESPACE IV 3.5 V6 :D
Re: lekkende ruitensproeiervloeistof onder auto
Bericht door WillemS »
Ja, het zijn de koplampsproeiers, hier zitten dunnen leidingen aan met een terugslagventiel hier wil het nogal eens lekken.
SUC6
MBP
Posts in topic: 4
Bericht door MBP »
Willem, dank voor je reacties. Nog een vraagje hoe kom ik bij de koplampsproeiers en zijn die dunne slangetjes met terugslagklep los te krijgen bij Renault.
ESPACE IV 3.5 V6 :D
Hoe kom je erbij, een veel voorkomende vraag bij Renault's en speciaal de Espace.
Vaak is het een scheurtje bij een bevestiging en lukt het om een stukje af te snijden en het kortere slangetje opnieuw te monteren.
Ja, het zaakje zit netjes weggewerkt achter bumper. Probeer eerst van onderen je probleem te benaderen, anders moet wellicht de bumper of een binnenscherm eruit.
SUC6
fgrooten
Laatste bezoek: 24 jun 2017 01:20
Bericht door fgrooten »
Door het demonteren van de koplampunits zijn de sproeiers prima bereikbaar.
MBP
Posts in topic: 4
Bericht door MBP »
Beste fgrooten, ik zag op dit forum dat je ook problemen met je koplampsproeiers hebt gehad. Hoe heb je ze weer werkend gekregen. Ik heb nog steeds lekkage in het sproeisysteem, het lijkt erop dat één van de koplampsproeiers lekt en ze werken allebei niet meer. Heb de koplampen verwijderd en kon er toen goed bij. De sproeiers blijkt een geheel te zijn waar weinig aan te repareren is.
Wordt het een kwestie van nieuwe bestellen?
ESPACE IV 3.5 V6 :D
Posts in topic: 6
Laatste bezoek: 02 aug 2025 23:23
Door een te laag niveau van het ruitenwisservloeistofpeil werken de koplampsroeiers niet meer! Meestal na het vullen werken ze wel weer.
Deze werken op druk die uit het ruitensproeirer pompje komt, volgens mij ook een ander pomje dan die van voor de ruiten.
Veel valt er inderdaad niet te repareren, vervangen van de sproeier meestal de oplossing.
fgrooten
@MBP: Uiteindelijk heb ik het niet opgelost. Stiekem kwam de auto door de APK (dus met defecte koplampsproeiers) en ik vind het wel even prima zo :)
(Sinterklaas en 2 kinderverjaardagen achter de rug, kerst en nieuwjaar op komst, de euro's vliegen toch al mn bankrekening af, hahaha)
Posts in topic: 6
Koplampsproeiers en automatische hoogteregeling zijn een apk punt voor auto's vanaf kentekendatum 1jan 2007.
Jou auto valt daar denk ik voor en is daarom goedgekeurd.
fgrooten
Dat dacht ik ook, toch krijg ik van andere mensen verschillende meningen. Met name: als het er op zit moet het werken.
Afijn, hij kan er weer een jaartje tegen aan, en de koplampsproeiers mis ik niet hoor. Alhoewel, met die gore pekel die nu op de weg ligt....
Posts in topic: 6
Als het erop zit moet het werken geldt voor bijv. hoogteregeling van binnen uit,mistlampen etc.
Automatische hoogteregeling en koplampsproeiers echt pas vanaf kentekendatum 1jan 2007.
De koplampsproeiers zijn voor het grotendeel om verstrooid licht voor tegenliggers tegen te gaan, op de 2e plaats is het voor eigen belang,dus voor een betere lichtopbrengst. Goede werking dus vooral voor andere wegmisbruikers van belang :)
MBP
Posts in topic: 4
Bericht door MBP »
Lekkage gevonden, het blijkt de rechter koplampsproeier te zijn. Als je deze voorzichtig omhoog trek zie je het water aan de zijkant van de zuiger eruit lopen. Wordt dus zoeken naar een nieuwe of gebruikte.
ESPACE IV 3.5 V6 :D
Ronaldp
Laatste bezoek: 25 mar 2018 21:07
Bericht door Ronaldp »
Mijn koplampsproeiers werken ook niet.
Er komt geen water uit de sproeier, en ze komen ook niet omhoog.
Kan ik de pomp loshalen? en hoe doe ik dat dan? Ik zie een blauwe pomp aan het reservoir zitten, maar die krijg in zo 1,2,3 niet los.......
Als er iemand een how to heeft met foto's, graag. (of hulp ter plaatse :D )
Espace 3.5 V6 '04 Initiale automaat
EX: Espace 2.0T '04 Privilege automaat
bij vlagen ben ik geniaal.... Op het moment is het echter windstil.....
Posts in topic: 6
Pompje voor je koplampsrpoeiers zit achter de bumper, ik haal de bumper altijd ff los.
Even meten of je spanning krijgt, maar er zitten 2 pompjes in! Een voor je ruiten en een voor je koplampen.
Pompje defect komt vaak voor.
Ronaldp
Ik heb er 1 zien zitten tegen het reservoir aan.
De andere zijn mi de "stengels" die naar buiten komen als je sproeit. Die zitten in/achter de bumper.
Heb je er anders een foto van?
Posts in topic: 6
Als je de bumper eraf pakt zie je het andere pompje zitten, deze zit aan de voorkant. Wielkuip rechts voor eruit kan ook maar bumper is stuk makkelijker.
Ronaldp
OK,
volgende vraag, hoe en waar zit de bumper vast?
Posts in topic: 6
Onder de auto met div boutjes, achter de wielkuipen l+r met 1 boutje, en in de motorruimte met div zwarte clipjes.
De bumper kan even klemmen, maar je moet deze naar voren ( richting de neus van de auto ) vanuit de wielkuipen schuiven.
