Problemen met kachelmoter scenic 2
- Laatste bezoek: 28 nov 2019 20:43
Zijn hier meer mensen die problemen met de kachelmoter .
Hier is mijn scenic al 3 keer terug geweest voor een zwaar brommende kachelmotor . In 2 maanden .
Elke keer bleek hij weer vol bladeren te zitten ... 3 keer het dashboard eruit geweest .
Gelukkig nog garantie .
Is dit een bekend probleem dat al die bladeren zomaar in de motor kan komen ?
Ik begin er aardig de ...... van .
- Laatste bezoek: 29 jan 2016 18:33
Re: Problemen met kachelmoter scenic 2
Hallo, dit is inderdaad een gekend probleem. Ik heb er elk najaar ook last van, maar je hoeft echt niet het dashboard uit te bouwen hoor. Je kunt er vanonder de motorkap bij komen. De plastic kappen van de paravan verwijderen dan zie je de ventilator zitten. Met een stokje met wat vet aan het uiteinde vis ik zo de bladeren eruit en is het probleem voor een jaar weer opgelost.
Lekker is dat dan .. Nu al 3 keer in 2 maanden .. DAt vind ik toch een beetje teveel van het goeden ..
Nu hebben ze een soort vliegengaas ingemaakt dat er niets meer in de motor kan komen ..
Ben benieuwd of het helpt .
- 2-hit-miracle
- Laatste bezoek: 13 jan 2011 23:12
ik heb de zelfde problemen scenic bj2006.maar helaas geen garantie.moet het hele dashboard er uit dan om de kacelmoter te vervangen.gaarne meer uitleg .
Om de kachelmotor te vervangen moet het hele dashboard eruit.
Maar hij kan ook vol bladeren zitten ... Schijnt een bekend probleem te zijn met deze auto ,
Bij mij hebben ze nu maar fijn gaas ertussen gezet zodat er geen bladeren meer in de motor kan komen .
Sindsdien geen last meer gehad.
Laat dan ook een pollenfilter monteren na de schoonmaak.
Je kunt van buiten bij dat gat waar de lucht wordt aangezogen.
SUC6
SUC6
- 195 Weergaves
Laatste bericht door Kata
- 182 Weergaves
Laatste bericht door Jan van Egmond
- 51 Reacties
- 13023 Weergaves
- 22 Reacties
- 2294 Weergaves
Laatste bericht door watercabrio
- 127 Weergaves
- 443 Weergaves
- 620 Weergaves
Laatste bericht door momster
