Renault clio 1.2 1994 warmte in de auto van korte duur.
- Laatste bezoek: 17 dec 2010 13:05
goede avond allemaal.
ik ben nieuw hier en hoop dat jullie of iemand mij kan helpen met mijn probleem.
mijn renault clio blaast heel effen warme lucht daarna wordt het lauw en binnen een mum van tijd koud. dit is een kwestie van slechts een minuutje of 2
ik heb er een nieuwe kachel radiateur in gezet. de thermostaat is vervangen, alle slangen worden warm. alles netjes schoongemaakt het water was helder. goed laten ontluchten en koelvloeistof opnieuw bij gevult het water circuleert ook goed maar toch krijg ik binnen een korte tijd warme lucht dat veranderd naar koude lucht.
hoop dat iemand me zo snel mogelijk kan helpen. vooral met dit kouden weer en na vele teleurstelling van het vele werk en de kosten die ik eraan heb verricht.
Als vast bedankt.
Als vast bedankt.
- Laatste bezoek: 05 jul 2025 10:00
Re: Renault clio 1.2 1994 warmte in de auto van korte duur.
Toch zit er iets niet goed. De 2 kachelslangen bij het schutbord worden ook allebei heet?
Hoe heb je het systeem ontlucht?
jah ook die 2 slangen worden warm. het ontluchte gedaan door de motor te laten draaien de onderste slang van de radiateur afgehaald het kraantje bij de radiateur opengezet de grote slang trg gezet en telkens bij gevult tot dat alle lucht was ontsnapt en de koelvloeistof was ververst.
Zijn de kachelslangen niet verkeerdom gemonteerd?
Dan krijg je deze klachten,
SUC6
laat even weten als het opgelost is.
SUC6
- 578 Weergaves
Laatste bericht door Robbert.
- 707 Weergaves
Laatste bericht door Daisythoeve
- 1280 Weergaves
Laatste bericht door exroosje
- 168 Weergaves
Laatste bericht door Gangster_gang
- 310 Weergaves
- 187 Weergaves
Laatste bericht door PedroN
- 197 Weergaves
