Scenic 1.5DCI Antenne(voet) vervangen
- Laatste bezoek: 27 jan 2014 16:42
hallo,
Mijn Scenic 1.5DCI heeft geen (heel veel ruis) radio ontvangst meer. Nu heb ik verschillende sites gelezen dat waarschijnlijk mijn antenne overleden is. ook renault in zutphen bevestigde dit.
Overigens doet de navigatie het wel.
nu wil ik deze vervangen door een ander die ik via onderdelenlijn besteld heb maar ik heb geen flauw idee wat er allemaal los moet. Ik heb gelezen dat de bevestiging achter het rechter schotje bij het raapje zit maar wat moet ik losmaken om daar bij te kunnen.
Bij Renault zou dit geintje 210 euro gaan kosten.
gr. berry
gr. berry
Re: Scenic 1.5DCI Antenne(voet) vervangen
iemand een idee hoe ik de zij en dakbekleding los krijg?
Meestal is het bij Renault een kwestie van voorzichtig lostrekken, zitten dit soort delen met clips vast, in ieder geval de zijbekleding.
Kan eigenlijk niet veel misgaan als je het met beleid doet
dank je wel voor je reaktie.
Moet ik die clips zien net zoals hoe het kofferbak kleed vast zit bij de stoelen?
Vreemd. gisteren deed de radio het weer.
- 538 Weergaves
- 18 Reacties
- 1402 Weergaves
- 196 Weergaves
- 580 Weergaves
- 143 Weergaves
Laatste bericht door sjteef
- 10 Reacties
- 685 Weergaves
- 579 Weergaves
