Afslaan Scenic
- Laatste bezoek: 17 feb 2011 22:51
Afslaan Scenic
goede avond, ik heb sinds een week renault scenic
gekocht hy starten slecht dus heb ik een andere accu gekocht en dacht laat ik de olie filter doen en luchtfilter olie ververst en bouches vervangen maar nu slaat hy steets af ook tydens het ryden heb er nu ook een reinging set ingegooid ik heb net gelezen dat het mischien een egr klep kan zyn groetjes william licht het niet aan de bouches ik heb ze van bosh 4 puntjes
Re: Afslaan Scenic
Welkom hier
Een beetje meer details over het type/bouwjaar Scenic, motor, etc helpen om je vraag te kunnen beantwoorden
- Laatste bezoek: 18 nov 2011 20:17
Re: Afslaan Scenic
slecht starten is meestal een defecte/slechte bdp sensor, kost niet zoveelen is makkelijk zelf te vervangen.
Mocht je hem vervangen, vervang dan meteen de stekker ook dit zijn de kosten niet.
waar vuil zit, zit geen glans
- Laatste bezoek: 05 nov 2015 20:20
Re: Afslaan Scenic
Lijkt inderdaad een BDP sensor probleem. Wij hadden dit ook met onze vorige Megane (1.6 16v). Dit kunnen ze bij de dealer met uitlezen snel achterhalen en verhelpen (vervangen kun je als je een beetje handig bent ook zelf).
Re: Afslaan Scenic
ik denk dat ik al weet wat het probleem is tydens de proef rit hadden we een legen thank benzine
ik heb toen ge thank maar denk dat er vuil in gekomen is ik heb vandaag een lange rit gemaakt en tot nu toe lykt het weg te zy groetjes williamr thanks
- 565 Weergaves
- 18 Reacties
- 1525 Weergaves
- 669 Weergaves
- 663 Weergaves
- 638 Weergaves
- 310 Weergaves
- 544 Weergaves
