goede avond, ik heb sinds een week renault scenic
gekocht hy starten slecht dus heb ik een andere accu gekocht en dacht laat ik de olie filter doen en luchtfilter olie ververst en bouches vervangen maar nu slaat hy steets af ook tydens het ryden heb er nu ook een reinging set ingegooid ik heb net gelezen dat het mischien een egr klep kan zyn groetjes william licht het niet aan de bouches ik heb ze van bosh 4 puntjes
Afslaan Scenic
williamr
Renier
Re: Afslaan Scenic
Welkom hier
Een beetje meer details over het type/bouwjaar Scenic, motor, etc helpen om je vraag te kunnen beantwoorden
tazjp
- Bekend gezicht
Re: Afslaan Scenic
slecht starten is meestal een defecte/slechte bdp sensor, kost niet zoveelen is makkelijk zelf te vervangen.
Mocht je hem vervangen, vervang dan meteen de stekker ook dit zijn de kosten niet.
waar vuil zit, zit geen glans
veryanonymous
- Ervaren lid
Re: Afslaan Scenic
Lijkt inderdaad een BDP sensor probleem. Wij hadden dit ook met onze vorige Megane (1.6 16v). Dit kunnen ze bij de dealer met uitlezen snel achterhalen en verhelpen (vervangen kun je als je een beetje handig bent ook zelf).
williamr
Re: Afslaan Scenic
ik denk dat ik al weet wat het probleem is tydens de proef rit hadden we een legen thank benzine
ik heb toen ge thank maar denk dat er vuil in gekomen is ik heb vandaag een lange rit gemaakt en tot nu toe lykt het weg te zy groetjes williamr thanks
Weergaves: 1351 -
16 nov 2024 16:46
Onregelmatig stationair draaien/afslaan en 1x melding controleer inspuitsysteen
door Capsnarf » 17 nov 2025 23:59 » in Motorisch - onder de kap van de Captur 2 -
Weergaves: 3069 -
Laatste bericht door KDL
19 nov 2025 10:23
Tips bij aankoop nieuwe scenic. Scenic 1.2 tce?
door Mandy1234 » 17 jun 2024 10:45 » in Algemeen Scenic -
Weergaves: 1756 -
17 jun 2024 12:24
Technische storing in Renault megane scenic 2004
door jeroen712 » 30 okt 2023 14:36 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1779 -
04 nov 2023 14:56
Type koplampen Scenic II 2007
door nikk » 30 okt 2023 20:53 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1588 -
31 okt 2023 21:38
Losliggende stekkers middenconsole - Grand Scenic
door thehoff » 26 nov 2023 08:16 » in Elektronica Scenic II -
Weergaves: 1760 -
27 nov 2023 17:44
2 foutmeldingen OBD - Renault Grand Scenic
door thehoff » 26 nov 2023 11:59 » in Elektronica Scenic II -
Weergaves: 828 -
Laatste bericht door thehoff
26 nov 2023 11:59
