Olieverversing espace 3 1,9TDI bouwjaar 2001
- Laatste bezoek: 10 mei 2011 21:18
Ik ga heel binnenkort de eerste maal olie verversen van mijn recente aangekochte wagen. Ik heb reeds de filter gekocht en heb de desbetreffende sleutels die nodig zijn voor dit te doen. Maar nu is mijn vraag hoeveel liter erop moet. In het boekje die ik reeds in het engels heb gekregen van een behulpzame persoon op dit forum kan ik afleiden dat het 8.3 liter is maar ik vind dit wel veel! Is dit juist of niet? Wie kan me verder helpen? Hartelijk dank!
Re: Olieverversing espace 3 1,9TDI bouwjaar 2001
Je hebt nodig 4,1 liter voor het carter en 0,5 extra als je ook het filter gaat vervangen, dus 4,6 liter in totaal.
Gebruik 10w40. Er moet beslist ACEA A3/B3 of A3/B4 als specificatie op staan!!
En trek wegwerp handschoenen aan, de olie bevat heel veel roet dat in je porien gaat zitten.
Na het aftappen een nieuwe afdicht ring monteren, en langzaam vullen, eerst maar 4 liter en dan even peilen, evt. nog wat bijvullen, maar beslist niet teveel.
SUC6
SUC6
Hallo WillemS,
Hartelijk dank voor je advies! Dus dan is het voldoende om maar 1 bidon olie van 5 liter te hebben! Dan is die 8.4 liter fout! Vond het echt wel veel! Vandaar dat ik toch veilig wilde spelen en het hier toch nog eens extra vragen! Bedankt!!!
- Laatste bezoek: 25 feb 2025 12:13
Heeft Renault tegenwoordig VW type aanduidingen ?
TDI ?
TDI ?
Kangoo 1.6 - 16V Automaat bj 2004
Ex Renault's vanaf 1969 : R4 TL, R16-TS, R11-TL, R6-TL, R30 V6, na diverse Kangoo's DCI-82 pk...nu laatste 2 jaar een Benzine Kangoo type 1B
ACEA staat voor Association des Constructeurs Europeen des Automobile.
Deze vertegenwoordigd 13 Europese Automobielfabrikanten en die hebben gezamenlijk eisen voor o.a. Motorolie opgesteld.
VW, MB, BMW en Porsche e.a. hebben voor hun motoren aanvullende eisen opgesteld, en dus ook eigen code's.
Renault volgt en adviseerd conform de ACEA specificaties, zie ook je instruktieboekje dat bij de wagen hoort.
mvg.
mvg.
- 902 Weergaves
Laatste bericht door rhuberts1976
- 360 Weergaves
Laatste bericht door Scenic2000
- 344 Weergaves
Laatste bericht door de mon
- 285 Weergaves
- 212 Weergaves
- 80 Weergaves
Laatste bericht door Paul68!
- 637 Weergaves
