Ik heb gisteren het elektrisch raammechanisme vervangen van een Scenic I (2001). Paneel eraf, mechanisme eruit, kabeltjes en plasticjes (van ebay) vernieuwd (priegel priegel priegel) mechanisme er weer in en klaar...
Dacht ik.
Toen ik de deur na montage van het binnenpaneel en deurvergrendelingshendel van binnenuit opende met de hendel hoorde ik KLIK en het hendeltje beweegt zonder dat het portier open gaat.
Na weer verwijderen van het binnenpaneel leek de kabel aan de zijde van het slot uit het slotmechanisme geschoten. Ik kreeg het kabeltje er niet zomaar weer in.
Geprobeerd om het slot uit te bouwen (drie grote torxs in kopse kant portier) maar kreeg het niet zomaar los van de buitenhendel/mechanisme. Wel wat meer ruimte op die manier. Maar het lukte niet zomaar om het kabeltje er weer in te krijgen. *Als* het kabeltje stuk is dan is het me niet duidelijk waar... Het lijkt te werken, maar terug erin zetten resulteerde na terugbouwen hendel weer in "KLIK" en het kabeltje schoot eruit ipv portier open.
Heeft iemand een foto of beschrijving van hoe het kabeltje in het slot moet zitten? Is zo'n kabeltje ook los te koop?
Deurhendelkabel binnen rechts voor gebroken of uit slot
- Laatste bezoek: 03 jun 2011 10:29
Re: Deurhendelkabel binnen rechts voor gebroken of uit slot
OPLOSSING:
Vandaag bij daglicht paneel weer open; Kabeltje bleek gewoon uit het slot geschoten (doordat het kabeltje met hendeltje los had gebungeld terwijl ik het paneel erop en eraf haalde.
Ik kreeg het er alleen weer in door het slot een stukje te demonteren. Het los losgemaakt van de deurstijl, die drie grote torx in de kopse kant van de deur, maar wel vast laten zitten aan de buitenhandgreep. Kabeltje er weer juist ingezet en klaar.
Werkt weer.
(verder met startproblemen...)
Werkt weer.
- 230 Weergaves
Laatste bericht door Snevreen28
- 196 Weergaves
Laatste bericht door faabberg
- 197 Weergaves
Laatste bericht door PKK
- 178 Weergaves
- 100 Weergaves
- 320 Weergaves
- 566 Weergaves
Laatste bericht door johan R5
