Ik heb zojuist mijn Scenic (2018) een upgrade gegeven van R-LINK 2 versie 7.0.24.166 (boot-release 5615, navigatie-informatie 9.12.138.703531) naar versie 9.0.34.616 (navigatie-informatie 9.12.178.756131). De installatie ging probleemloos en tot dusver lijkt alles naar behoren te werken. De snelheidswinst is ENORM. Ik ergerde mij altijd groen en geel aan de trage reactiesnelheid van de menu's, en nu gaat dat heel veel sneller. Bedankt voor het delen van al jullie tips en ervaringen waarmee ik het vertrouwen kreeg om de upgrade uit te voeren. Dank!van versie 7.xxxxx naar versie 8.xxxxx
- Posts in topic: 17
Re: van versie 7.xxxxx naar versie 8.xxxxx
Waarom heb je niet direct 9.0.37 erop gezet: nieuw-r-link2-software-v9-0-37-t35621.html
(dat kan nog steeds overigens)
Talisman Grandtour Initiale Paris DCI160 EDC Noir Amethyste
Alles plus trekhaak
Alles plus trekhaak
- 4-posting-stubborn
Ohw die had ik gemist, bedankt! Is er ergens een changelog te vinden van de verschillende updates?
Wat ik overigens ook erg fijn vond is dat ik nu AM kan uitschakelen.
- 1-hit-wonder
Hi
Kan iemand me helpen? Kadjar 130 tce bose uit 2016. Heb de update naar bijgevoegde afbeelding gedaan. Android auto werkt super, maar....
Achteruitrijcamera werkt niet meer, sensoren werken niet meer, buitentemp geeft ---F, radio gaat niet aan bij starten auto (moet nu knop indrukken) en gaat pas uit bij het op slot doen van de auto.
Ben op zoek naar de gouden tip..
Thanks!
Thanks!
Zijn er nog problemen met de navigatie versie?
Ik heb kaartversie 2017, loopt deze niet vast op 9.0…..
Toegevoegd in 30 minuten 41 secondes:
Hoor het graag!
Dank alvast
Heb je de navigatie ook nog moeten updaten voordat je de software hebt ge-updatet?digibeta schreef: ↑05 nov 2020 22:35digibeta schreef: ↑27 okt 2020 18:45 Ben sinds vorige week eigenaar van een Megane Estate (GT-Line). (Bouwjaar 05/2017 en met v3.3 software, dus incl Apple Carplay)
Heb hem vandaag naar de dealer gebracht om een 'aankoop-onderzoek' uit te voeren, waarbij ze (na een beetje aandringen) ook direct de R-Link2 hebben ge-update naar v7 (bootloader 5615).
Eenmaal thuis heb ik direct de update gedraaid van v7 --> v9. (Volgens dit forum: foroclub*es/megane4/viewtopic.php?t=23870)
(Versie 8 dus compleet overgeslagen...)
Eerste impressie is super! Full-screen Carplay, geen enkele error en alle functies werken nog naar behoren.
Ga deze week nog zo'n 1000KM maken met de Megane, dus zal volgende week nog even een update posten, maar het hele process is echt appeltje eitje, als je het mij vraagt...
Zoals beloofd een korte update.
Inmiddels 1063KM verder...
Loopt als een zonnetje.Geen enkele crash gehad tot nu toe en geen functies kunnen vinden die niet werken.
Zelfs op de Rlink store (online) geeft ie netjes aan dat ik op v9 draai.
Ook de dealer nog even laten meekijken met de Can Clip, ook daar geen enkel probleem.
Grote voordelen voor mij zijn;
- Fullscreen Carplay
- Stukken vlottere interface
- Heads Up Display (HUD) vertoont nu navigatie indicatie van Apple Maps (in 300m links, of rotonde 2de afslag, enz). Jammer genoeg werkt dit niet met Google Maps, maar ben best tevreden over Apple Maps tot nu toe en de toevoeging is toch wel echt heel erg fijn...
Hoor het graag!
Dank alvast
Hoe bevalt de update tot nu toe?
Had jij nog een navigatie update moeten doen, daar ontstaat bij mij wat twijfel…
Grtz
Update bevalt ZEER goed, heb naast deze update niets anders gedaan en alles werkt naar behoren, maar dan sneller.
Inmiddels ook de update gedraaid,
Eindelijk full screen, onvoorstelbaar dat ze dit niet gewoon vanuit Renault updaten…
Maarruh wat bedoel je met AM uitschakelen?
Onnodige citaten verwijderd.
Als u reageert direct op het voorgaande bericht, kunt u hieronder uw bericht schrijven bij "Snelle reactie"of met de knop "Plaats reactie".
Moderator
- 3-posting-rookie
digibeta schreef:Ben sinds vorige week eigenaar van een Megane Estate (GT-Line). (Bouwjaar 05/2017 en met v3.3 software, dus incl Apple Carplay)
Hallo allemaal,
Sinds deze week trotse eigenaar van een Megane estate Bose uit 2017. Momenteel zit versie 3.3.16.986 erop. Met bootloader 5376. Hardware gen is 2.1
Apple CarPlay werkt momenteel traag en loopt wel eens vast. Ook heeft mijn auto het grote scherm en is Apple CarPlay niet fullscreen. Ik zou graag naar versie 9 toe willen, dit zou deze problemen moeten oplossen.
Wat ik lees bij bovenstaande post van digibeta is dat het hem is gelukt bij een Megane van mei 2017. Mijne is van oktober 2017. Maak ik kans dat dit gaat lukken?
Ik heb gelezen dat de dealer hem moet updaten naar v7 en vanaf daar zou ik zelf verder updaten? Of kan ik zelf van v3.3 naar v7 toe? Ik lees ook tegenstrijdige dingen.
Zo las ik ergens dat bij bootloader boven de 5xxx her moet goed komen maar in een post van digibeta verteld hij dat je beslist bootloader 5476, 5186 of 5615 moet hebben.
Als iemand informatie voor mij heeft dan hoor ik het graag.
Groet,
Jeffrey
AM radio kun je uitschakelen in de nieuwe versie. Scheelt weer een extra stap bij het wisselen van audio bron.
- 3-posting-rookie
Auto staat vandaag bij de dealer voor een update. Ben benieuwd. Hopelijk blijven alle functies werken. Ik zal mijn bevindingen hier melden.
- 3-posting-rookie
Hierbij een update van mijn ervaring,
De dealer heeft gister ge-updated naar v7. Ik heb tijdens de terugrit meteen de v9 update uitgevoerd.
Ik had al een usb stick voorbereid met de v9 update vanaf het Spaanse forum.
Het proces duurde minder dan 12 minuten. Tijdens dit proces gaat het scherm een paar keer uit. Vooral aan het einde is het even spannend want dan blijft het scherm een lange tijd uit. Ook de interieur verlichting gaat uit.
Ik heb rustig afgewacht, nergens aangezeten en toen begon uiteindelijk de radio weer te spelen, het scherm ging weer aan en de verlichting ook.
Uiteindelijk geen problemen ondervonden en alles werkt naar behoren. Full screen Apple CarPlay is heerlijk. En v9 reageert lekker vlot. Ik ben blij!
Het betreft een Megane IV Estate Bose uit september 2017.
Hier een aantal foto’s met mijn update geschiedenis:
- 2-hit-miracle
Ik ging van 7.0.24.166 met boot 5476 (na verlengen contract via het navi systeem geen kaarten meer ??) naar versie 9. Inderdaad stick erin, update gevonden en installeren. Systeem gaat herstarten en na de herstart binnen een minuut de boel geinstalleerd. Herstart systeem en nog steeds versie 7.0.24.166 en er gebeurd werkelijk niets meer ....Dvktea schreef: ↑24 mei 2021 01:08 had een versie 2.2.19.300 welke door garage naar versie 7.024.166 geupdate is
vandaag van versie 7.0.24.166 met boot 5615 update gedaan naar versie 9 zonder problemen.
Auto aanzetten stick erin , dan krijg je melding dat ie een update ziet en of je deze wil uitvoeren, en dan 12 min wachten.
aan einde wel 2 a 3 minuten zwart beeld, maar rustig wachten en dan herstart ie.
AA beeld stuk groter, denk nog een 2 cm korter dan tomtom.
Nog steeds dus 7.0.24.166 zonder kaarten en dus navigatie die niet werkt ....
- 2-hit-miracle
Hi all, nieuw hier op het forum! Ik heb altijd Renault gereden: Clio I, Clio III, Megane III Coupé en nu sinds november eigenaar van een Megane IV Estate Energy TCe 100 Bose E6B.
Met veel interesse heb ik dit topic doorgelezen omdat ik mij vooral stoor aan het feit dat als ik de auto afsluit na het luisteren van Spotify via Bluetooth, dat ie bij het starten erna altijd weer op radio begint en dus niet de laatste bron (bluetooth) onthoudt. Ik heb mijn systeem gewoon netjes geüpdatet via de RLink Toolbox naar 3.3.16.98x waar bovenstaand probleem nog op bestaat. Verder vind ik het vooral een erg traag systeem.
Ik wil dus graag upgraden naar V7 en daarna naar V9. Ik denk na al het lezen dat het zou moeten werken, maar ik denk: ik check het toch even bij een aantal van jullie experts die het al gedaan hebben/meer kennis hiervan hebben. Voordat ik de garage ga 'lastigvallen' met een upgrade naar V7 en mogelijk het systeem kill met een eigen upgrade naar V9.
Dus zou het probleemloos moeten werken kijkende naar de volgende specs?
- Bouwjaar auto: 06-2017
- Huidige softwareversie: 3.3.16.986
- Huidige boot release: 5276
Thanks!
Thanks!
- 2-hit-miracle
Voor mensen in dezelfde situatie: ik heb het gedaan en het is gelukt. Dealer heeft 'm naar V7 overgezet en via Spaans forum zelf naar V9 omgezet. Super simpel eigenlijk. Alles werkt.
Als u reageert direct op het voorgaande bericht, kunt u hieronder bij "Snelle reactie" uw bericht schrijven.
Of met de knop "Plaats reactie". Moderator
- 1-hit-wonder
Beste forum leden,
Sinds kort ben ik in bezit van een Renault Megane Bose edition uit 2019. Nu erger ik mij nogal aan de Apple carplay postzegel op het grote mooie scherm.
Nu heb ik geprobeerd de update te draaien van V7 naar V8. Nu wil mijn auto de update niet herkennen en geeft alleen aan dat er geen media beschikbaar is. Ik heb er flink wat uren inzitten, maar ik kom er helaas niet achter waar het aan ligt of hoe ik het moet aanpakken.
Heeft iemand van jullie een idee hoe ik versie 8 of 9 geïnstalleerd krijg?
Software release: 7.0.24.136
Boot-release: 5534
Alvast bedankt
Groeten, Maurice
Boot-release: 5534
Alvast bedankt
Groeten, Maurice
Hee Maurice
Is het je inmiddels gelukt? Ik heb namelijk exact de zelfde software en boot release.
Alvast bedankt
Alvast bedankt
- Posts in topic: 12
Kan iemand me vertellen wat ze bedoelen met de tekst ANDROID AUTO WORKS WITHOUT USB, ONLY WITH BLUETOOH bij de 9.0 versies?
Gevonden en vertaald op het spaanse forum https://www.foroclub.es/kadjar/viewtopic.php?f=7&t=1924
OFFICIAL VERSIONS:
[2 .X] 2.2.19.300 * ->DOWNLOAD 2.2.19.300
[3.X] 3.3.16.96x * ->DOWNLOAD 3.3.16.960
[3.X] 3.3.16.98x * ->DOWNLOAD 3.3.16.980
[7.X] 7.0.24.16x * ->DOWNLOAD 7.0.24.160
[8.X] 8.0.32.50x * ->DOWNLOAD 8.0.32.500
[9.X] 9.0.33.43x * ->DOWNLOAD 9.0.33.43x - OFFICIAL URL NOT AVAILABLE(ANDROID AUTO WORKS WITHOUT USB, ONLY WITH BLUETOOH)
[9.X] 9.0.34.61x * ->DOWNLOAD 9.0.34.61x - OFFICIAL URL NOT AVAILABLE(ANDROID AUTO WORKS WITHOUT USB, ONLY WITH BLUETOOH)
OFFICIAL VERSIONS:
- Posts in topic: 11
Dat je android auto vanaf deze R-LINK versies ook kan gebruiken zonder USB-kabel.
Bij de vorige versies werkt het dus enkel na aansluiting met een USB-kabel.
Talisman Grandtour 'Initiale Paris' dCi 160 EDC
Ah oke. Er komt dus een functionaliteit bij. Ik las het alsof er juist eentje weg ging.
Echter Android auto over bluetooth kan toch niet goed werken? Met zo'n wifi dongle is het al niet top.
- Posts in topic: 10
Ik heb mijn R-link van versie 7.0.24.126 met boot-release 5476 succesvol geupdate naar 9.0.35.506 (gedownload van spaans forum via linkje hier op het forum). Heeft 9.0.37 nog meerwaarde/verbeteringen? En zo ja; kan iemand mij verwijzen naar waar ik die kan downloaden?
heb hem er ook op gehad, ook de .35 die jij nu hebt. Het enige verschil wat ik merk / zie is dat TMC bij de ingebouwde navigatie niet werkt. Er staat dan tomtom traffic en dat is greyed out. Ik ben terug naar .34 gegaan uiteindelijk. Dat is deze:
https://mega.nz/file/2kox0QqA#vGOX52M4Y ... AMTUjPtQys
.37 is hier te vinden:
crack voor de maps:
https://dosya.co/sxys1iqhjmgr/mm2014_up ... z.zip.html
original:
https://dosya.co/z02rv1ehskk1/mm2014_up ... l.zip.html
crack voor de maps:
original:
Bedankt voor de linkjes!
Ik ga straks kijken of die bij mij ook greyed out is. In mijn navi zie ik wel wegwerkzaamheden volgens mij.
Door TMC komen dan de files er in te staan?
Heb je toevallig ook een linkje naar een recent txt bestand met flitsers?
Ik heb de map en flitsers met sku creator gemaakt met de laatste Tom tom map. Hoe dat moet staat ook op dit forum ergens
Toegevoegd in 52 secondes:
TMC is volgens mij werkzaamheden en files. Bij mij deed ie het niet. Ik heb een Megane bose edition uit 2018 overigens
Lijkt het bij wel te doen, ik kan klikken op “TomTom traffic” en zie dan files en wegwerkzaamheden. Zie ze ook onderweg op de kaart. Dus bij mij werkt het wel?
Klopt, ik heb dat gelezen en snap hoe het werkt. Kan alleen niet aan een recent bestand voor de filters komen.
https://www.gpspower.net hier al eens gezocht?
Ja, maar een account registreren lukt daar niet. Daar hebben meerdere mensen problemen mee lees ik. Ik kan dus niets downloaden daarvan, vandaar de vraag of iemand van hier mij kon helpen.
Dan nog een vraag: waar kan ik de TMC instellingen vinden trouwens, ik kan deze nergens vinden in mijn instellingen (zie alleen TomTom Trafic).
Zie ook:
Zie ook:
Ik heb een account dus als je wat gevonden hebt kan ik het wel downloaden voor je. Of linkje delen
Je ziet of TMC of Tom tom traffic. Komt op hetzelfde neer maar bij mij werkt alleen een software versie met TMC. Ik heb net zo'n groot scherm als jij dus dat is vreemd
Dat zou top zijn, zou je deze speedcams uit de derde post van dit topic voor mij kunnen downloaden? Dat is een recente versie uit 2024.
https://www.gpspower.net/igo-voices-spe ... tries.html
Moet ik moet ik ook stemmen downloaden en als ik een kaartupdate maak via SKU creater? Of behoud je de reeds bestaande stemmen?
Wat betreft TMC en TomTom Traffic: dat is opmerkelijk inderdaad. Jij geen TomTom en ik geen TMC haha!
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
De stemmen zitten er volgens mij gewoon in, maar het is ook zo toegevoegd natuurlijk.
Toegevoegd in 1 uur 11 minuten 17 secondes:
Kun je trouwens die speedcams ook toevoegen zonder de hele kaarten opnieuw in de sku te zetten?
Dus een heel klein updatebestand maken zeg maar?
Heel erg bedankt, volgens mij is het gelukt! Heb vanmorgen onderweg naar mijn werk een kaartupdate gedraaid.
Achteraf toevoegen geen idee, ik heb een pakket gemaakt met kaarten + speedcams via SKU creator.
Stonden kaarten van 2017 op. Kan alleen nergens vinden waar je de kaartversies kan zien in de navigatie.
Achteraf toevoegen werkt. Gewoon sku maken en dat installeert ie binnen een minuut omdat het zo'n klein bestand is. Nu heb ik ook weer de laatste flitsers erin
Heel fijn, goed om te weten! Weet je ook waar je kan zien welke kaartversie je hebt? kan het niet vinden in de instellingen.
Bij het installeren gaf ie kaarten van 2017 aan, of bedoeld het systeem dan dat ie die oude kaarten ging overschrijven/updaten?
Dat geeft ie standaard aan, wellicht omdat het niet via een officiële manier is en je sku een oud info bestand gebruikt ofzo. Je kunt ergens je kaart versie zien (instellingen systeem kaartinfo ofzoiets dacht ik uit m'n hoofd). Maar of dat overeenkomt met de werkelijkheid weet ik niet. Zou me daar niet druk over maken aangezien je weet dat je de nieuwste erop hebt gezet.
Is dit ook mogelijk met een Megane IV RS uit 2018 ?
En heb ik dan later nog wel de RS Launch Moitor in mijn menu?
Gehad: Megane III 1.5dCi estatate, Kadjar 1.5dCi, Megane IV 1.5dCi Estate Bose Edition. Renault Scenic IV 1.6dCi Initiale Paris Rijd nu: Renault Mégane IV 1.3 Tce 140Pk Bose Hatchback
Dat kan ja. Die rs monitor weet ik niet, heb ik zelf niet namelijk
- 325 Weergaves
- 631 Weergaves
Laatste bericht door behtjes
- 737 Weergaves
- 126 Weergaves
Laatste bericht door EspaceVI_driver
