vesnellinsbak clio 16v doet moeilijk bij warme motor
marco-16v
Bericht door marco-16v »
ik heb een clio 16v uit 1991.
als de motor goed op temperatuur is, gaat hij moeilijk in de versnelling,soms met wat herrie,zodat het net lijkt of ik fout schakel. :oops:
het gaat voornamelijk om de 1e , 2e en 3e vesnelling.
vooral als ik terug schakel van zijn 3e naar de 2e versnelling.
heeft iemand enig idee wat dit kan zijn,en hoe ik het kan verhelpen??????
alvast bedankt.....
Verwijderde gebruiker 25
Bericht door Verwijderde gebruiker 25 »
Klinkt als je drukgroep. Als dit inderdaad het geval is het enige wat je kan doe deze vervangen. Vergeet dan niet om een complete set te gebruiken (drukgroep, koppeling en evt. een lager).
marco-16v
bedankt voor je reactie eelco,
er zit net een nieuwe koppeling met alle toestanden in......
ik heb me laten vertellen dat het ook wel de chingro-ringen kunnen zijn,maar weet het niet zeter.
dit zou makkelijk te verhelpen zijn met een toevoeging in de versnellingsbak-olie???????
is dit zo????
Ik heb geen idee, ik hoop dat iemand anders het antwoord voor je heeft.
Maar maakt ie dit lawaai sinds de nieuwe koppeling erin zit, of is het later pas begonnen?
marco-16v
het lawaai is begonnen nadat de nieuwe koppeling erin is gekomen.....
ik hoop dat iemand een antwoord heeft,want echt prettig rijden is het niet zo...
en tja,ik kan altijd naar een garage gaan natuurlijk,maar dat is mij een beetje te duur....
Rossy
Xpert
Xpert
Bericht door Rossy »
Lijkt erop dat er iets niet helemaal klopt met de bakolie.
Ga terug naar je garage en vraag of ze er 75W80 olie in willen doen.
Dit is olie die speciaal voor Renault en PSA bakken gemaakt is.
Hiermee zal het schakelen bij warme motor en bak ws. een stuk beter gaan.
Als dit nog niet voldoende is, vraag dan om een toevoging met Teflon, bijvoorbeeld van Tecflow. Hebben wij goede ervaringen mee.
marco-16v
bedankt voor je reactie antonio...
ik zal wel even langs de garage gaan,en vragen of ze er andere olie in willen doen.
ik laat natuurlijk wel even weten hoe dit afloopt........
bedankt voor jullie reacties
Sweetangel
Actief lid
Actief lid
Bericht door Sweetangel »
dit probleem heeft die van mij ook alleen is het gekke dat ie het de ene keer wel doet met lange of korte stukjes en de andere keer niet en zodra ik de koppeling in heb gedrukt ik wel weer in zijn 2 of 3 kan zetten
kan dit hetzelfde probleem zijn als waar deze topic over gaat ???
