Melding: Brandstoffilter aftappen (vochtig/koud weer)
Ghia
Topic author - lid
Hoi hier ben ik weer,
vorig jaar had m'n Talisman in dezelfde periode hetzelfde probleem. Ik krijg de melding brandstoffilter aftappen.
Volgens de dealer was ik niet alleen en het zou volgens hen liggen door de positie van de brandstoffilter (teveel onderaan of bloot) waardoor er condens zou kunnen optreden. Destijds is de brandstoffilter nagekeken/afgetapt maar er was geen condens te vinden. Dit was ook in een vochtige en koudere periode. Later niets meer ondervonden.
Nu vorige week... terug hetzelfde. Na het aanzetten van het contact: 3tal sec. "brandstoffilter aftappen" daarna gaat de oranje tekst wel weg.
Het is echt storend, zeker rekening houdend met de lijst van de rest van problemen. Het geeft allemaal geen goed gevoel. Misschien is de melding terecht, misschien ook niet. Ik tank alleen maar merkbrandstof (Total) en in verschillende tankstations. B-merken en slechte stations zijn dus (zogoed als) uitgesloten.
Iemand hetzelfde euvel?
Groeten
Gert-Jan.
Groeten
Gert-Jan.
[Renault Talisman - Initiale Paris - 1.6dCi 160 EDC - Gris Cassiopee - 4D - Cruising Pack 2 - Easy Park Assist - kofferspoiler]
r.zeevat
- Lid - en hoppa, logo 2
Re: Melding: Brandstoffilter aftappen (vochtig/koud weer)
Deze melding heb ik nog niet gehad. Ik rij diesel, wellicht dat dit het verschil is.
Domi1963
Weet je hoe het moet Ghia? Ik zou zeggen anders neem een oud glas en onderaan het brandstoffilter zit een wieltje, dit draai je open tot je glas redelijk vol is en laat dan het glas een paar uur staan. Dan zie je automatisch dat als er water in zit, dit onderaan komt te staan. Ik deed dit vroeger ook zelf bij mijn diesels en er is niks speciaal aan.
Renault Talisman Estate IP TCe 200 EDC
Never trust in dust.
Ghia
Topic author - lid
@zeevat: het is een diesel
@Domi: thx maar het is toch vreemd dat het steeds terugkomt en dat m'n garage nog wagens met die melding heeft.
Domi1963
Condenswater vormt zich altijd in een brandstoffilter dit heeft te maken met de temperatuurverschillen. Het volstaat dat je brandstoftank halfleeg is bvb en Uw wagen staat buiten met frisser weer, dan vormt er zich op de wand van het ledige gedeelte condens druppels, welke naar beneden glijden en onderaan de tank komen te zitten en daar opgezogen worden door de injectiepomp via het brandstoffilter...
Ghia
Topic author - lid
Met andere wagens (diverse Fords en VW's) heb ik dit nog nooit voorgehad (althans toch geen melding).
Dat er condens in het filter kan komen is zeker waar,maar dat een bestuurder hier werk van moet maken dmv aftappen tussen onderhoudsbeurten is niet de bedoeling. Dealer/RN zal hiervoor met een oplossing moeten komen.
Domi1963
Ja mechanic ik weet het wel, maar ik heb oldtimers gehad en iets wat ik zelf kan doe ik liever zelf. En eerlijk wezen: hoeveel dealers doen het onderhoud volgens het boekje?? Geen enkele! Ze vergeten wel altijd iets...
@Ghia: er zit waarschijnlijk een sensor in het filterhuis, welke de melding doorgeeft. Eens laten uitlezen mss??
Dat is het verschil tussen een goede en een bras monteur.
Hoe het nu is bij dealers weet ik niet,in mijn tijd werd elk geval door mij keurig het schema gevolgd.
Foutje kan zelden wel eens ooit gebeuren, een duidelijk schema en nacontrole kan dit bijna altijd voorkomen.
Een oldtimer oke,een vrijwel nieuwe auto waar deze melding komt is niet de bedoeling.
Lj-75
Ja hier ook het probleem... al 3 keer afgetapt in 4 weken.. gaat morgen terug voor een mogelijk probleem met de sensor..
Al meerdere keren getankt bij verschillende a-merken... dus daar kan het niet aan liggen. In het begin verdween de melding weer na het voltanken van de auto. Nu is het signaal constant zelfs nadat het systeem weer was afgetapt. Er komt wel wat vocht uit, maar niet zoveel dat het raar is. Het gaat om een diesel met nu 52K op de teller.
Ghia
Topic author - lid
Het zou aan de positie liggen van de sensor waardoor dat het bijna logisch is dat de melding verschijnt (zo werd me verteld)
Meerdere malen is m'n wagen ervoor binnengeweest en vermoedelijk zelfs nu geprogrammeerd dat die melding niet meer verschijnt?
Knippie
Ik rij benzine en kreeg gister ineens kort de melding: risico op motorschade... ff aan en uit gedaan en melding was weg. Ik neem deze auto ogv electronica echt niet meer serieus....
Domi1963
Dat krijg ik na iedere tankbeurt...Knippie schreef:Ik rij benzine en kreeg gister ineens kort de melding: risico op motorschade... ff aan en uit gedaan en melding was weg. Ik neem deze auto ogv electronica echt niet meer serieus....
berenburg
Ook gehad opgelost met een software update is bekent probleem, dealer had voor de zekerheid ook afgetapt maar filter was okay.
Knippie
misschien voor de betrokkenen even vermelden welke software update?? Ik neem aan geen Rlink update...?
berenburg
Idd dealer had hem in het systeem staan
Bij rn bekend
Bij rn bekend
Lj-75
Bij mij is de sensor vervangen. Zat een storing in de sensor zelf. Probleem verholpen.
Reacties: 14
Weergaves: 910 -
Laatste bericht door McTes
11 nov 2025 17:35
Weergaves: 587 -
Laatste bericht door Jorky
26 sep 2025 07:24
Weergaves: 565 -
22 dec 2024 15:58
Weergaves: 850 -
Laatste bericht door IanMoone
08 mar 2025 09:37
Weergaves: 778 -
Laatste bericht door TTS
13 aug 2025 12:21
Weergaves: 1694 -
20 dec 2024 20:58
Opeens een melding controleer wielsensoren
door martindo » 19 jan 2025 11:58 » in Onderstel & transmissie Scenic IV -
Reacties: 7
Weergaves: 1608 -
Laatste bericht door martindo
20 feb 2025 20:25
