Recirculatie motor kapot, hoe te vervangen Scenic 2 ?
RARARA
Bericht door RARARA »
Hallo allemaal,
Ik heb weer eens een vraagje voor de kenners hier ?
Mijn re-circulatie motor is kapot, te herkennen aan het getik kort na het starten, naar wat ik hier en daar lees een voorkomend probleem bij de scenic dat de plastic... tandwieltjes stuk gaan.
Heeft iemand hier toevallig een werkbeschrijving hoe je het dashboard kan verwijderen ?
Ik wil graag voordat ik hem de dealer breng eerst zelf kijken of ik of het stekkertje los kan halen of zelf kan vervangen.
Heb begrepen dat het dashboard echt los moet en dat de Renault 4 tot 8 werkuren rekent naar gelang de ervaring van de monteur.
Hartelijk dank :)
