Model/uitvoering :scenic 1.6 RT
Bouwjaar :03-1998
Brandstof :Lpg-g3/benzine
hallo,
ben sinds kort de eigenaar van boven genoemde scenic.
deze bevalt zeer goed, moet er nog wel wat aan doen, zoals 2 banden vervangen, uitlaat middendeel en achterdemper en beide kanten dorpel achter roestschade laten repareren, dit laatste doet mijn zoon die schadehersteller/spuiter, overige reparaties neem ik voor mijn eigen rekening.
toen ik de auto had gekocht liep de motor onregelmatig, oplossing, kleppen stellen en stationiarklep reinigen.
blokje loopt werkelijk als nieuw.
echter loop ik tegen 1 probleem op en dat is de CV, deze reageert buiten de auto zeer slecht tot helemaal niet, maar zodra ik een deur open maak en sleutel binnen de auto houdt en dan het knopje op de sleutel indruk reageert de cv gelijk.
is dit makkelijk op te lossen, sleutel/cv opnieuw inlezen? of ontvanger verplaatsen?
mvg,
hans
scenic 1.6 RT 1998 CV
dcat
RichTrip
Re: scenic 1.6 RT 1998 CV
Klinkt als een bijna lege batterij, of is dit een te gemakkelijke oplossing die inmiddels al is ondervangen met een nieuwe batterij?
dcat
Beide batterijen zijn vervangen, had ik ook even moeten vermelden.
Maar misschien is opnieuw inlezen een optie.
Maar weet jij of iemand de procedure hiervan?
Mvg,
Hans
[ Posting via iPhone ]
Mvg,
Hans
Tikkend relais Megane 1 cabrio 2.0 1998
door Gijsbertus » 29 okt 2023 10:39 » in Elektrische en elektronische systemen -
Reacties: 12
Weergaves: 2600 -
20 sep 2024 18:02
Renault Megane Coupe 1.6E 1998 te koop
door Yvette59 » 29 dec 2024 13:55 » in Aanbod auto's (Renault) -
Weergaves: 1556 -
15 feb 2025 23:29
(Renault Megane 1 cabrio 1998) kachelventilator vervangen
door RoelvanHoof » 08 mar 2025 06:42 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1442 -
08 mar 2025 12:13
Reacties: 13
Weergaves: 1248 -
29 jan 2026 21:15
Tips bij aankoop nieuwe scenic. Scenic 1.2 tce?
door Mandy1234 » 17 jun 2024 10:45 » in Algemeen Scenic -
Weergaves: 1756 -
17 jun 2024 12:24
Technische storing in Renault megane scenic 2004
door jeroen712 » 30 okt 2023 14:36 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1780 -
04 nov 2023 14:56
Type koplampen Scenic II 2007
door nikk » 30 okt 2023 20:53 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1594 -
31 okt 2023 21:38
