Hallo allemaal, mijn naam is Edwin en ik ben nieuw op dit forum.
Na jaren met veel plezier diverse Peugeots te hebben gereden, kocht ik in april een Renault megane Scenic 2L RT uit 1999.
Ik vond het al een paar jaar een mooie auto en wist al een tijdje dat de volgende auto een megane scenic zou worden.
Op zoek naar antwoorden op een paar vragen kwam ik bij dit forum terecht.
Mijn scenic rijd fantastisch en ik heb er al heel wat km's mee gereden, wat een heerlijke auto!
Helaas doen er zich de laatste tijd een paar problemen voor, er zijn 3 dingen die denk ik met elkaar te maken hebben, ik denk aan een ontstekings probleem.
1: De auto start met een koude motor in een keer, als de motor warm is dan start hij soms heel moeilijk, de startmotor draait maar de motor slaat dan niet aan. Als ik het contact uit zet, even wacht en dan weer start dan slaat de motor wel aan, soms moet ik dit een paar keer doen.
De starmotor houd ook wel eens in, dan draait hij een moment zeer moeizaam.
2: Soms als ik bv. in een file sta, dus met een stationair draaiende en warme motor, dan loopt het toerental heel even op, alsof je heel even gas geeft.
3: Laatst had ik een verre rit gemaakt, de auto 2 uur geparkeerd en toen daarna tijdens een korte rit sloeg de motor af op het moment dat ik bij lage snelheid afsloeg op een kruising, ik reed in de 2e versnelling maar ik weet niet of ik de koppeling had in getrapt, wel had ik het gas los toen hij afsloeg. Later op die dag gebeurde het weer, precies hetzelfde verhaal.
Wie komt dit bekend voor en kan mij vertellen waar ik moet beginnen met zoeken? de bougies waren al vervangen toen ik de auto kocht, kabels weet ik niet.
Edwin
motor issues Scenic RT 1999
borat
Laatst gewijzigd door Admin op 02 okt 2011 09:50, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Afgesplitst en zelfstandig topic van gemaakt
Re: motor issues Scenic RT 1999
Bij deze wagens zijn er een paar specifieke zaken die vaak voorkomen.
1) De massastrip van de carrosserie naar de motor. Van buiten niets te zien maar door corrosie grote overgangsweerstand
2) reiniging gasklephuis. Dit zit wat verstopt en wordt vaak "vergeten" te reinigen bij een grote beurt.
Ik zou daar eens mee beginnen.
SUC6
SUC6
jannuis
- Op weg
komt mij erg bekend voor bij mij was een bobine stuk, inmiddels beide vervangen a 40 euro stuk , en rijd weer als een nieuwe
borat
Bedankt voor de reacties!
Ik zal eens opzoek gaan naar de massastrip, lijkt me het makkelijkst om mee te beginnen.
Edwin
Edwin
willemjoop
- Net ingestapt
Bij mij veroorzaakte de BDP sensor dit soort problemen, deze sensor heeft verschillende benamingen maar in ieder geval zit deze richting vliegwiel gericht en ik heb deze vervangen waardoor alle problemen verdwenen waren.
(voor een euro of 15 was ik klaar, de sensor bij de nokkenas is een ander verhaal)
borat
Het probleem is nog niet opgelost, de hele afgelopen winter namelijk geen problemen gehad.
In de winter wil de auto soms nog wel eens moeilijk starten als ik de motor korte tijd uit heb bv met tanken.
Nu het af en toe weer erg warm is dan slaat de motor weer regelmatig af, eerst dacht ik dat dit alleen gebeurde als de airco aan stond, maar dat maakt niet uit, als het warm weer is dan slaat hij vaak af.
Ik heb de massastrip gecontroleerd en die heeft geen oxidatie.
Volgende week heb ik vakantie dus dan zal ik de gasklephuis controleren.
Gister kwam ik er achter dat de uitlaat lekt en ik vermoed bij de middendemper, al heel lang had ik het idee dat de uitlaat lekte maar dan dacht ik steeds dat het verbeelding was. Kan een lekke uitlaat problemen geven?
Nog even een opsomming van de problemen:
Met een koude motor start de auto zo, als de motor warm is dan slaat hij regelmatig af bij stationair toerental.
Als de motor is afgeslagen dan start hij slecht, soms helpt een klein beetje gas geven tijdens het starten om hem aan de praat te krijgen.
Als de motor tijdens het rijden afslaat (in een bocht tijdens het terugschakelen) dan loopt hij zo weer op het moment dat ik de koppeling weer laat opkomen.
Startmotor draait prima en de accu is 1 jaar oud.
Zomer 2011 problemen met afslaan, afgelopen winter nooit afgeslagen, zomer 2012 motor slaat weer regelmatig af.
Edwin
Edwin
Als je een lekkage hebt in de uitlaat voor de lambdasonde meet deze een teveel aan zuurstof en zal extra brandstof laten inspuiten. Heb je een lekkage in het inlaatgedeelte dan zal de motor lastig aanslaan en wellicht sneller sationair draaien.
Heb je de BDP-sensor al gereinigd?
SUC6
mvg
SUC6
mvg
Weergaves: 1154 -
Laatste bericht door djeen
12 apr 2024 21:12
Weergaves: 2295 -
27 nov 2024 14:01
Motor Zoe R110 zweet vet. Moet de motor onderhouden worden?
door Lantaarnpaal » 26 jul 2024 09:55 » in Technische vragen Zoe -
Reacties: 15
Weergaves: 2785 -
31 jul 2024 21:11
Startproblemen Renault Twingo (1999)
door Jannemantoon » 14 nov 2024 19:56 » in Technische vragen Twingo -
Weergaves: 1718 -
05 dec 2024 11:22
1999 Twingo stuurt af en toe raar
door johnbroeckaert » 30 mar 2025 23:12 » in Technische vragen Twingo -
Weergaves: 1356 -
Laatste bericht door KDL
03 apr 2025 10:48
Hoe de timing zetten van Scenic 2.0 benzine motor
door Hans131257 » 08 okt 2024 13:46 » in Motorisch & Brandstof Scenic II -
Weergaves: 1469 -
09 okt 2024 18:50
[Grand Scenic IV 2018 1m2 TCE] Lekkage motor
door gandalfnl » 19 dec 2024 21:18 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 1423 -
19 dec 2024 22:57
