Kangoo I Kcoeaf diesel batt Ah ?
de mon
Topic author - Forumveteraan
Mijn broer kan bij Van Hool goedkoper aan een batt geraken.Er zijn daar enkel 50 Ah en 70 Ah te krijgen.Ik moest de afmetingen doorgeven.Daar mijn batt maar 60 Ah sterk is gaat zo 'n 70 Ah toch groter zijn.In mijn boekje wordt ook enkel de 60 Ah vermeld.
Re: Kangoo I Kcoeaf diesel batt Ah ?
Het kan toch zijn dat de maat van de 70Ah accu in je wagen past.
Meet daartoe ook de ruimte in de wagen op.
SUC6
p.s. let ook op de plaats van de pluspool, er zijn er die net andersom geplaatst zijn !!!
SUC6
de mon
Charge before use staat op de batt.Is dat noodzakelijk?
De 70 Ah batt is enkel langer.Klem onderaan en bornen zitten juist.Het starttoerental is bijna hetzelfde als mijn stationair toerental.Weeral stond er een een - kabel (2) los aan de born.Mss startte hij daardoor soms bijna niet of anders wegens die ene cel die 1,16 meet.Ik ga die kabels eens goed vastmaken aan een vast deel zodat ze niet aan die bornen liggen te wroeten
De Mon, ik gebruik altijd een beetje kopervet bij de montage van de kabels.
Vooral de kabels aan de carrosserie zijn blij met een beetje kopervet op de raakvlakken.
Ben je toch bezig, check dan ook de ogen die aan de massakabels zitten, deze zitten gekneld, maar hebben vaak last van corrosie, je kunt het meten aan de uiteinden met een mulitmeter(de kabel lijkt ok, maar blijkt plots een grote weerstand te hebben).
SUC6
SUC6
Werkplaatshandboek Kangoo 2015 diesel
door Mascha1975 » 28 nov 2023 14:58 » in Technische vragen Kangoo -
Weergaves: 958 -
Laatste bericht door Mascha1975
28 nov 2023 14:58
Renault Megane diesel 2020 met adaptiev cruise control gezocht!
door VAN BELLE Jean Marc » 28 jan 2024 12:51 » in Megane -
Weergaves: 793 -
29 jan 2024 18:52
[CAPTUR] DCI 1.5 diesel vraag
door Raptor4all » 16 mar 2024 20:49 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 951 -
17 mar 2024 00:43
Reacties: 12
Weergaves: 3941 -
18 sep 2024 00:51
Diesel loopt op 3 cilinders bij koude start
door AnenChar » 01 dec 2024 23:52 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 1357 -
02 dec 2024 16:39
Weergaves: 1399 -
Laatste bericht door Scriba
20 dec 2024 17:16
van diesel naar benzine
door zuinigrijder » 05 dec 2025 18:00 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Reacties: 9
Weergaves: 1237 -
18 dec 2025 16:09
