intervalstand ruitenwissers Grand Scenic 2005
sjoerdvandommelen
Ik zag al even een topic uit 2008 (viewtopic.php?f=212&t=3119&p=15554&hili ... sor#p15554), maar misschien is iemand inmiddels wijzer geworden (buigen van de bladen zie ik niet zo zitten...).
De ruitenwissers van mijn Grand Scenic uit 2005 gaan met volstrekte willekeur over het glas. Snel, langzaam, bij droge of natte ruit. Er is geen pijl op te trekken. Het is super afleidend (zeg maar afwisseld super irritant (te snel > te droog) en gevaarlijk (te nat > geen zicht)) en het sloopt de wisserbladen. Ik zou eigenlijk heel graag de regensensor uitschakelen (of het effect ervan omzeilen) en gewoon lekker een normale 13-in-dozijn interval stand willen.
Kan dat?
groet, sjoerd
Kan dat?
groet, sjoerd
AriePraat
- Vaste waarde
Re: intervalstand ruitenwissers Grand Scenic 2005
ik vind 'm juist heerlijk, net als in de Avantime, geen enkel probleem met de sensoren van de Renaults
misschien moet je de sensor eens schoonmaken ? of is dat niet mogelijk ?
sjoerdvandommelen
Geen idee! Volgens mij zit ie onder de ruit ....AriePraat schreef:misschien moet je de sensor eens schoonmaken ? of is dat niet mogelijk ?
veryanonymous
- Ervaren lid
Een nieuw setje ruiterwissenbladen helpt meestal ook wel ... Het probleem is dat het stuk glas voor je ruitenwisser niet goed droog gemaakt wordt en je sensor dus denkt dat het hééél hard regent.
sjoerdvandommelen
OK, dat ga ik even checken. Merci!
Onlinemechanic
Je kunt de sensor niet reinigen. Deze testen dmv met een plantenspuit oid nevel op de ruit thv de sensor te spuiten, dan moet je merken dat deze aangaat. Is de werking goed, is de sensor op dat moment ok. Kijk je door de ruit naar de sensor, en zie dar deze niet goed meer aansluit, dan zul je de sensor moeten vernieuwen. Ruitenwissers hebben niks met de sensor te maken, of ze moeten het stuk thv de sensor helemaal niet meer wissen maar dat komt nooit voor.
sjoerdvandommelen
Het liefst zou ik de sensor uitschakelen...., zou dat ook kunnen?
renaultmonteur
- Bekend gezicht
- Actief als: professional
Onlinemechanic
Ik weet niet wat er gebeurt als je de stekker los maakt, of je dan foutmeldingen krijgt oid. Volgens mij kun je de rekeneenheid opnieuw schrijven zonder de optie licht/regensensor, maar hoe de boel dan werkt durf ik je niet te zeggen.
Als de sensor vernieuwt is, is het een hele fijne optie.
sjoerdvandommelen
Ok merci voor alle tips!
Ik meld me nog even als ik meer weet / het heb opgelost.
sjoerd
sjoerd
vervangen versnellingsbak olie renault grand scenic 2005 automaat
door Gyshoek » 18 jan 2024 10:53 » in Onderstel & transmissie Scenic II -
Weergaves: 2100 -
18 jan 2024 19:59
[Trafic 1983] - geen ruitenwissers te krijgen?
door proost » 03 mei 2025 20:05 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 772 -
Laatste bericht door KDL
05 mei 2025 21:10
Stuurkolom schakelaar ruitenwissers
door Charlotte_c » 28 feb 2026 18:36 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 819 -
07 mar 2026 11:54
Weergaves: 808 -
Laatste bericht door HendrikJD
05 aug 2026 16:14
Weergaves: 980 -
Laatste bericht door osta22
26 jan 2024 18:33
Modus 2005: Autmatische lampen?
door mission » 25 nov 2023 00:30 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1481 -
Laatste bericht door mission
25 nov 2023 11:39
Modus 2005; RA licht storing
door mission » 08 dec 2023 20:34 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1289 -
10 dec 2023 18:16
