Goedemorgen,
Ik heb een vreemd probleem bij mij Kangoo uit 2001 :
Omdat de knipperlichten van mijn Kangoo het niet meer deden, tijdens het rijden knipperen ze soms wel en soms niet, ben ik begonnen met het vervangen van de alarmlichtschakelaar. Helaas mocht dit niet baten. Ik probeerde met het contact uit om de alarmlichten aan te zetten maar ze bleven uit. Ook bij het inschakelen van het contact werken ze niet en doen de richtingaanwijzers (L en R ) het ook niet, je hoort één klik van het relais en daar blijft het bij. Mijn gedachte was toen dat het relais defect zou zijn, dus heb ik de renaultdealer gebeld om een relais voor me klaar te leggen. Echter nu komt het vreemde : nadat ik de motor van de auto startte gingen plots de (nog ingeschakelde) alarmlichten wel knipperen en blijken ook de richtingaanwijzers het weer te doen. Weliswaar knipperen ze niet mooi regelmatig (af en toe even iets sneller), maar ze doen het wel. Mijn gedachte dat het relais defect zou zijn lijkt mij (en de renault dealer) nu niet meer waarschijnlijk, maar de grote vraag blijft nu wat dan de oorzaak zou kunnen zijn?
Als ik logisch nadenk is één van de veranderende zaken bij een draaiende motor dat de spanning dan door de dynamo wordt opgewekt en anders van de accu af moet komen, maar als het aan de accu ligt dan lijkt me dat startmotor eerder moeilijk zal gaan doen dan de knipperlichten...
Iemand die mij zou kunnen vertellen wat het kan zijn???
Alvast bedankt!
Arwin
Knipperlichten Kangoo alleen bij draaiende motor.
Arwin
de mon
- Forumveteraan
Re: Knipperlichten Kangoo alleen bij draaiende motor.
Ik denk toch meer de pinker aan het stuur.Je kan die eens verwijderen en reinigen met contactspray en uitblazen.Anders plaats je een nwe.
Bij mij is de 4 pinkerschakelaar bijna stuk.Als ik hem lichtjes aanraak dan heb ik geen pinkers meer.Ingeklikt blijft hij dan soms niet staan.Ik denk dat de knop niet vrij kan bewegen of vervormd is.Op de keuring ga ik er toch last mee hebben.
Elektrische ramen werken alleen met lopende motor
door CapturIvoire » 04 aug 2025 12:47 » in Electronica Captur 1 -
Weergaves: 1387 -
07 aug 2025 15:08
[Megane Estate (2019)] Knipperlichten werken niet met aangekoppelde aanhanger
door Martingj » 17 jan 2025 21:16 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 863 -
Laatste bericht door Martingj
17 jan 2025 21:16
Mistachterlicht werkt alleen als dimlicht ook aan is
door merijn0301 » 16 dec 2023 14:49 » in Electronica -
Weergaves: 1207 -
Laatste bericht door merijn0301
16 dec 2023 16:01
Weergaves: 1270 -
Laatste bericht door gjkreeft
02 mei 2024 13:36
[MASTER] Brandstofmeter doet het alleen de eerste 50%
door kqwil » 19 mei 2024 10:05 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 846 -
Laatste bericht door kqwil
19 mei 2024 10:05
lekkende benzineslang Kangoo 2006 1.2 motor
door erickangoo » 18 mar 2025 20:00 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 1310 -
Laatste bericht door erickangoo
25 mar 2025 05:39
Motor Zoe R110 zweet vet. Moet de motor onderhouden worden?
door Lantaarnpaal » 26 jul 2024 09:55 » in Technische vragen Zoe -
Reacties: 15
Weergaves: 3479 -
31 jul 2024 21:11
